Zero crossing : commencer à 0 ?
    AmigaOS
    Pour un système j'ai besoin de redresser directement le secteur 240V, et de lisser avec un condensateur de type plutôt énorme.
    Sachant qu'à l'état déchargé il présente une impédance nulle, il me faudrait alors un système pour que le condo est relié au secteur au moment où la tension passe par 0, pour que le condo se charge avec le quart de période qui monte progressivement.
    Je me suis alors dis que je devrais pouvoir mettre un TRIAC en série qui vas être actionner au moment du passage par 0 du secteur par un circuit spécialisé.
    Je me demande alors si un optocoupleur avec "Zero crossing" réalise cette fonction... Si oui, existe t'il plus simple qu'un optocoupleur ? Si non qu'est ce que alors le Zero crossing ? Et comment faire alors, d'une manière la plus simple possible ?
    invitea3c675f3
    Re : Zero crossing : commencer à 0 ?
    Même comme ça, charger un condo en un quart de période amène à des courants hallucinants.
    Dans une alim classique (transfo-diodes-capa), on compte sur les pertes du transfo et les pertes dans les diodes pour absorber la claque du démarrage.
    La solution pourrait être pour toi, de mettre une résistance série pendant quelques cycles que tu court-circuite quand le condo est chargé.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par AmigaOS Voir le message
    Combien de farad et pourquoi ?
    gcortex
    sans PFC (self), il faut 2µF par watt. tu peux aussi mettre une self et faire varier l'angle d'amorçage
    DAT44
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Bonjour, 2µ/w c'est riche 5% de ronflette avec du 230Vac, 1µ/w ça fait 10% c'est encore acceptable.
    gcortex
    non : un condensateur de 1µF par watt va exploser
    DAT44
    même po vrais,sur un condo 100µ 400V standard :
    http://www.farnell.com/datasheets/1582118.pdf
    le courant est 0.68x0.8=0.54 ampères, tu multiplie par 300 volts , ça te fait plus de 150W
    gcortex
    ton calcul est simpliste
    Tropique
    Oui, le courant de ripple est toujours plus élevé, et dépend de nombre de facteurs, dont l'impédance de source
    AmigaOS
    Je ne savais pas que je ne pouvais pas prendre n'importe quel condensateur... Je voulais mettre un condensateur 560µF-400V pour une charge de 24 Ohm, en sachant que la tension ne serait alors pas super bien lissée, mais ne descend pas en dessous de 130V (une condition).
    D'après une simulation sous Psim, j'ai des pics de courant de 43A pendant 4ms. (avec 560µF)
    Que doit je alors mettre comme condensateur ? (240²/24)*2µ = 4800µF ?
    gcortex
    2x300²/24 = 7500µF autant demander le triphasé
    Tropique
    Ca ferait un beau boum!
    Il faut augmenter la valeur du condensateur, mais surtout mettre une impédance en tête, parce que l'amplitude des pics augmentera avec la capacité.
    Il faut de préférence une self, pour ne pas trop réchauffer le voisinage.....
    AmigaOS
    Ok, merci
    Cela m'aide. Je trouve déjà des condensateurs payables sur certains sites.
    Pouvez vous m'expliquer quel phénomène fait que les condensateurs n'aiment pas les trop grands variations de tension ? Le diélectrique ne tien pas les trop forts courants... ?
    Tropique
    Oui, c'est ça: il y a une absorption diélectrique importante qui fait qu'il n'est pas capable de restituer toute la charge emmagasinée. Ce qui est perdu pour l'utilisation lors d'un cycle se retrouve dissipé dans le condensateur pour l'autre.
    Pour les diélectriques, le courant en tant que tel ne signifie rien: c'est un courant de déplacement. Par contre, pour les structures qui l'entourent, la résistance va jouer: l'électrolyte, les connections, l'anode en aluminium spongieux..... Ce n'est pas l'esr: l'esr est la somme de ces résistances ohmiques et des autres pertes transformées en résistance série à la fréquence considérée.
    DAT44
  1. [Génétique] crossing over
    Par inviteb1caa614 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/09/2012, 11h53
  2. [Génétique] crossing over
    Par invite437fc0d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2011, 18h58
  3. [Biochimie] crossing-over
    Par inviteb396c4bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/01/2009, 11h56
  4. crossing over
    Par invite51947169 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2006, 01h27
  5. Crossing-over!
    Par invite34306d99 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/10/2004, 10h20
