Ne555
Ne555
    invite0eb4fbfe
    Ne555
    Bonjour à tous et à toutes...
    Est ce que je peut utilisé le NE555 avec une intensité de 350mA, j'ai trouvé dans le Datasheet : High Current Drive Capability (200mA), ce qui signifie qu'on ne doit pas dépasser les 200 mA... Mais je suis pas sur...
    vincent66
    Re : Ne555
    Eh bien oui, 200mA c'est le grand maximum que peut délivrer le circuit... Pour plus il faut lui adjoindre un transistor externe...
    Vincent
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Il ne faut pas dépasser 100 mA sur le NE555
    Pour une commande de 350mA, il faut rajouter un transistor. C'est quoi cette charge ? Une lampe? raccordée au Vcc ou au GND ?
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    C'est la batterie de mon portable. En réalité je veux réaliser un chargeur batterie (NOKIA 6300) qui fonctionne avec 4.5 V (3 piles), cette tension passe par le NE555 puis par un multiplicateur de tension (Multiplicateur de Latour ou de Shenkel ou un circuit boost) pour l'enlever en 7 V presque. Le chargeur d'origine delivre 7 V à vide et une intensité de 350 mA. Que pensiez vous???
    invite197b6c62
    Re : Ne555
    Bonjour à tous.
    Je ne donne pas cher de la vie des piles.
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par Jojop37 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Oui je sais. Je veux juste voir si ca va fonctionner ou pas, et s'il marche il doit être utilisé peut être une fois par jour, je sais encore pas.
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par elect2008 Voir le message
    Je pense que ce n'est pas un chargeur (la charge est gérée dans le téléphone) mais une alimentation qui doit délivrer 5V avec une intensité max de 350mA . Les 7V? C'est une mesure de la tension à vide ou c'est marqué sur le bloc ?
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    Oui 7 V c'st ce que je mesure à la sortie du chargeur a vide
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Donc mesure bidon ..... Il y a quoi de marqué sur le bloc d'alimentation ?
    Et RE : Ce n'est pas un chargeur !
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    dans le chargeur est indiqué : output DC : 5V/350mA
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    Et lorsque je mesure la tension à vide je trouve 7V
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Donc il faut pouvoir fournir 5V avec au moins 350mA
    Donc ta mesure de 7V était bien bidon (normal, c'est une alimentation à découpage à vide)
    PS : il est vraiment déconseillé de brancher un bloc d'alimentation sur le 230V sans le relier, avant, au téléphone.
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    Et que vous me conseiller pour mon idée, c-a-d le chargeur que je veux l'utiliser (à piles)?
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Que c'est complétement idiot (parce que c'est onéreux) de recharger un téléphone à partir de l'énergie d'une pile .
    Par contre, si on ne dispose pas du secteur, on peut recharger à partir d'une batterie (par exemple 4 batteries NiMh) .... rechargée par un panneau solaire.
    Et dans ce cas, c'est moins cher d'acheter un truc tout fait !
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    Oui mais je dispose pas d'un grand panneau solaire malheureusement, j'ai une petite cellule de 6V et 100mA. J'ai décidé de l'utiliser (cellule solaire) pour charger mon téléphone portable, mais j'avais le problème du courant (100mA contre 350mA), donc c'etais pas suffisant.
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Donc tu charges la batterie (2500mA NiMh 4 éléments) avec ton panneau (avec un régulateur shunt pour ne pas la surcharger) et cela te fait une source pour ton portable
    Mais, je le répète, ça existe tout fait pour moins cher que les composants ...... mais moins instructif qu'un DIY
    invite0eb4fbfe
    Re : Ne555
    Où puis-je trouver ces batteries??? et elles fonctionnent à quelle intensité?
    J'ai pas compris...
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    faut te tenir le clavier ?
    J'ai pas compris...
    http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpi...833B2M14329353
    Re : Ne555
    Il n'y aura pas multiplication des petits pains 555 et doubleur ou pas , la source est trop faible.
  1. Ne555
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 16h10
  2. Ne555
    Par inviteab64c324 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 14h06
  3. ne555
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 16h39
  4. Ne555
    Par invite77e007d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 18h50
  5. Ne555
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 14h11
