Triac bta16 600b
Triac bta16 600b
    invite2dc1cb0d
    Triac bta16 600b
    je dispose d'un jeu de lumiere avec une lampe 24V 250W alimenté par un courant alternatif. Ce courant est piloté par un Triac de type BTA16-600B.
    Je veux installer une LED de forte puissance à la place (LED avec son Alim 36v 4A). Existe t-il un transistor de même caracteristiques que le Triac car je vais devoir piloter cette LED en courant continu ?
    DAT44
    Re : Triac bta16 600b
    tu peut placer un relais 24Vac à la place de l'ampoule 250W, le contacte du relais alimente l'alim de ta LED ?
    Montd'est
    Un relais pour un jeu de lumière ? : pas sûr que ce soit compatible si il doit y avoir des allumages brefs ou que le montage doit être silencieux;
    Je pense qu'il serait bon d'avoir une partie du schéma de raccordement de l'actuel triac avant de pouvoir se prononcer sur son remplacement.
    invite2dc1cb0d
    pour compliquer le systeme, le Triac sert de gradateur, il est piloté par l'électronique de commande via un MOC 3021. Peut on se servir du courant de gache du Triac pour alimenté la base d'un transistor ?
    Je n'ai pas le schema de l'appareil et mes cours d'électronique sont très loin........PLEASE HELP !!!!!!!
    invitee05a3fcc
    D'une manière général (sauf électronique complexe) un convertisseur à découpage n'aime pas (du tout) une commande par un variateur par phase
    invitee05a3fcc
    DAT44
    tu remplace la lampe par une résistance 1K 2W pour charger un peut ton triac, tu met un pont de diode en // pour récupéré un signal continue, tu adapte le niveau avec un pont résistif, division par cent environ (+ condo de lissage éventuel) et tu te sert du résultat pour moduler le courant dans ta DEL (aop+darlington+résistance shunt), tu peut également récupéré la puissance de ton transfo d'origine pour alimenté ta DEL, un pont de diode + condo dans les 33000µ suffise)
  1. radiateur pout triac bta16
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2011, 11h40
  2. Courant Triac BTA16 600B
    Par invitee9f28183 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 17h06
  3. Triac
    Par invite3701dfbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2010, 12h19
  4. Bta41-600b
    Par inviteeb8c6400 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 10h08
  5. triac en CC
    Par inviteb57a35f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2006, 10h08
