radiateur pout triac bta16
    invite3a1051d7
    je souhaite commander une resistance de 1500w avec un triac bta16 (boitié TO-220)
    je souhaite commander par des impulsions (durée mini 1 seconde generées par un pic via un moc passage zero )
    je ne sais pas comment évaluer le radiateur que je pense necessaire sur le triac ?
    la datasheet (http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...ICS/BTA16.html)
    me donne
    Rth (jc)=1,2°C /W
    Rth (j-a)=60°C/W
    pouvez vous m'aider ?
    Alain
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : radiateur pout triac bta16
    cela ne nous donne pas le courant dans le triac ! doit-on deviner que c'est sous 230Vrms ?
    cela ne nous donne pas le temps moyen de conduction ! 1 seconde tous les combien de temps ? 1pulse/minute, /heure, /an
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite3a1051d7
    c'est en 230V (secteur )
    un potentiometre (sur le pic) permettra de le commander de la façon suivante
    1s sous tension 1s hors tension
    ou 2S sous tension 1s hors tension
    ou 3S sous tension 1s hors tension
    etc
    jusque 10S sous tension 1S hors tension
    et une position
    100% alimenté
    durée max de fonctionnement 2H
    Alain
    Qristoff
    ce qui fait à peu près 6,5A pour 1500W.
    Pour le temps de conduction, on va considérer le permanent puisque les temps de conduction sont de l'ordre de l'inertie thermique du composant (>1s)
    Ensuite, il faut calculer la puissance à dissiper. Figure 5 de la DS, tu as la courbe Vt/It. A 6,5A, la tension directe est de l'ordre de 1,25V (1,3V max), ce qui représente une puissance à dissiper par le triac d'environs 8W.
    Si on ne mets pas de radiateur, la température de jonction va monter à Tamb+(60°/W x 8W), ce qui est beaucoup trop !
    par contre, si tu veux limiter la température de jonction à 100°C en mettant un radiateur. tu calcules la résistance thermique max (Tjmax-Tamb)/Pd, soit par exemple (100°C-40°C)/8W=7,5°C/W.
    Il faut maintenant retrancher la résistance du TO220 (Junction to case) de 2,1°C/W, ce qui laisse 5,4°C/W maxi pour le radiateur. Si tu trouves avec une valeur inférieure c'est mieux mais attention la taille augmente vite alors.
    invitee05a3fcc
    Donc il doit "tenir" en permanence sous 7A
    Sans avoir vu la spécification, tu as en gros 1,5V de chute, donc 7A*1,5V= 11W
    Sans radiateur
    avec une température ambiante de 40° (que je suppose car on le la connait pas!)
    Tjonction = 40°+60*11= 700° .......... il mourru
    Avec radiateur
    Tjonction = 40°+11*(1,2+Rth_isolant+Rth_ra diateur)<< 150°
    avec Rth_isolant environ 1°/W
    Donc on voit que Rth_radiateur doit être inférieur à 10-1,2-1= 7,8°/W
    Plus le radiateur est gros, mieux c'est !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ur_calcul.html
    http://kudelsko.free.fr/articles/radiateurs2.htm
    invite3a1051d7
    merci bien pour cette explication et ces liens
    (j'ignorai la chute de tension de 1,5v dans le triac )
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Vérifie sur la spécification (que je n'ai pas !) du triac ... c'est une valeur à la louche !
  1. Courant Triac BTA16 600B
    Par invitee9f28183 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2011, 17h06
  2. Résistance pout abaisser l'intensité
    Par inviteb03ad4a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2011, 21h47
  3. carte pcmcia pout tv
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/05/2010, 18h28
  4. radiateur et triac
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 08h03
  5. Calcul dissipation Triac et coéf. thermique radiateur
    Par back dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2008, 18h25
