Aurele et Audio sont sur un bateau...
    malo777
    Je souhaiterais savoir si ce genre de module Aurel (http://www.selectronic.fr/4m50rr-30s...hz-blinde.html) serait correcte pour recevoir du DTMF, sachant que sa bande passante n'est que de 3KHZ?
    est-elle réellement de 3KHZ? (pour infos : le DTMF va de 697HZ à 1633HZ!)
    ils font un autre modèle avec bande passant de 20HZ à 30KHZ, mais c'est 3 fois plus cher...
    merci!
    invited3dcf66c
    Re : Aurele et Audio sont sur un bateau...
    Hello.
    S'il s'agit d'une transmission numérique que tu veux faire, déjà, il faut respecter le théorème de Shannon, donc échantillonner à au moins 2*1633Hz = 3266Hz. Ensuite, supposons un ADC 8 bits (ce qui est loin d'être prétentieux de toi à moi), il te faudra transmettre 3266*8 = 26128 bits/s. Le module que tu cites ne suffit pas. Bon ça c'est la méthode bourrin si tu veux transmettre ton signal sans perte (théoriquement).
    Maintenant, beaucoup plus efficace serait de faire décoder le DTMF par ton système d'entrée et le faire resynthétiser (si nécessaire) par ton système récepteur. Du coup, tu n'as plus besoin d'une grosse bande passante et 3kHz sont laaaaaargement suffisants.
    malo777
    merci de ta réponse
    Non, du DTMF c'est de la BF.
    Est-ce que la bande passante correspond à la plage de fréquences que le module peut recevoir? je m'y perd.
    invited3dcf66c
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Transmission numérique et BF ne sont pas incompatibles, tu peux faire du numérique à 1mHz si tu veux!
    Ma question était oratoire de toute façon. Avec ce genre de module, la transmission est forcément numérique.
    La bande passante (qui n'en est pas une d'ailleurs), correspond ici au débit binaire que tu peux y faire passer.
    malo777
    ah ben c'est ça que je voulais savoir...
    donc ce genre de module n'est pas compatible avec ce que je veux faire.
    Tant pis
    Bjr à toi,
    Que signifie pour toi les termes "bande passante" ?
    Bande passante signifie la LARGEUR de bande qui est transmise.
    Ex: une transmission ENTRE 10 khertzs et 13 kherts a une bande passante de.....13-10=3 khzs !
    Si c'est entre 0 et 3 khzs la bande passante se SITUE entre 0 et ...3 khzs.
    Si ton DTMF se situe entre ses deux extrémités je te laisse conclure.
    Bien sur tout cela en analogique.
    polo974
    la sortie 14 (la vraie) est une sortie digitale, donc incompatible dtmf.
    il y a un testpoint 13 qui permet d'avoir le signal en analogique, mais pas vraiment documenté...
    Jusqu'ici tout va bien...
    malo777
    Merci de vos réponses
    J'imaginais que c'était les fréquence qui pouvait être transmise (pour de l'audio). Mais visiblement ca serait plutôt la vitesse à laquelle les données sont transmise. Tu peux confirmer F6BES?
    Pour ce qui est du DTMF, tu doit connaitre...
    Je souhaiterais en fait faire un récepteur autonome de code dtmf.
    Mais si le module Aurel pour de la transmission audio coute 45€, autant acheter un portatif chinois à 30€ qui pourra servir à autre chose, qui à ce que ça prenne plus de place.
    Est-ce que la sortie 13 peut-ête exploitable?
    Sinon
    Quelqu'un connaitrait un autre type de module de ce genre, en analogique dans les 433mhz, moins cher bien sur ?
    nornand
    4M50RR-30SF - Module AUREL récepteur 433,92MHz blindé
    Ce module récepteur à résonateur à onde de surface est idéal pour une utilisation lorsque la stabilité, la largeur de bande et le faible rayonnement d’harmoniques sont prépondérants. Conçu pour la réception de données binaires ou de signaux ON-OFF de commande, dans des systèmes de télécommande homologables. Version blindée.
    il suffit des fois de lire...
  1. 6 pi^5 et 5 e^6/ln(3) sont dans un bateau...
    Par stefjm dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/10/2015, 10h48
  2. Saturne et la Lune sont dans un bateau...
    Dernier message: 22/11/2011, 19h11
  3. sodium potassium et glucose 5% sont dans un bateau
    Par invite01cacb39 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 35
    Dernier message: 15/04/2010, 22h02
  4. émittance et exitance (sont dans un bateau)
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2007, 10h06
  5. Paradis et Enfer sont sur un bateau...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 18/03/2005, 01h02
