Information pour la programmation d'un potentiometre numerique
    invite0d6adf36
    Je dois programmer un potar numérique mais j'ai pas compris toute la doc.
    J'utilise les deux potentiomètre a l’intérieur en séries, j'ai relié Sout sur H1 et relier HO et L1.
    J'aimerais savoir comment s'utilise le stack select bit, et si on veut avoir toute la resistance donc 20kohm pour moi car j'utilise un DS1267 -010
    il faut mettre 255 dans le pot1 et 255 dans le pot0?
    Merci.
    invite5637435c
    Re : Information pour la programmation d'un potentiometre numerique
    c'est expliqué en page 4 de la doc pour ce qui est du montage.
    Sout est une entrée multiplexée qui permet de sélecter le réglage de l'un ou l'autre des potars, en aucun cas il ne faut brancher cette patte sur le potar lui même...
    invitea613d208
    SURTOUT PAS !!
    Tout est expliqué page 4 de la doc "STACKED configuration"
    OK
    Ensuite regarde le schéma page 4 et après tu lis les infos sur W1 ou W0 par le biais du stack bit sur Sout.
    Est ce ok ?
    The wiper output for the combined stacked potentiometer will be taken at the SOUT pin, which is the
    multiplexed output of the wiper of potentiometer-0 (W0) or potentiometer-1 (W1). The potentiometer
    wiper selected at the SOUT output is governed by the setting of the stack select bit (bit 0) of the 17-bit I/O
    shift register. If the stack select bit has value 0, the multiplexed output, SOUT, will be that of the
    potentiometer-0 wiper. If the stack select bit has value 1, the multiplexed output, SOUT, will be that of the
    potentiometer-1 wiper.
    TRADUCTION :
    La sortie pour le potentiomètre combiné sera prise sur SOUT, qui est la sortie multiplexé de W1 ou W0.
    La sortie Sout est gérée par le "STACK SELECT BIT" SI = 0 : Sortie W0 sinon sortie W1.
    Traduction condensée
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par charlesdes Voir le message
    Non ,
    Le potentiomètre "double valeur 20K" est entre L0 et H1 (sortie sur Sout avec H0 sur L1)
    Tu envois 17 bits : [octet0] + [octet1] +select)
    • Select=0 [octet0] donne la position au potentiomètre entre 0 et 50% ( la valeur de [octet1] sert à rien)
    • Select=1 [octet1] donne la position au potentiomètre entre 50 et 100% ( la valeur de [octet0] sert à rien)
    invitea613d208
    Attention c'est l'ordre inverse DAUDET :
    Transmission of data always begins with the stack select bit f ....
    En 1er STACK BIT
    En deuxième l'octet 1 puis l'octet 0
    invite0d6adf36
    J'ai vu que c'était page 4 mais j'ai eu un peu de mal à tout comprendre. C'est mon tuteur qui m'avait dit de mettre Sout sur H1 (il avait déjà utilisé ce type de potentiomètre) Merci pour vos réponses je vais essayer de chercher.
    D'accord Merci daudet78. et du coup y a un truc que j'ai pas compris, la sortie Sout j'en fait quoi? :/
    invitee05a3fcc
    Si tu veux un potentiomètre, c'est L0 H1 sortie sur Sout
    Si tu veux une résistance variable, c'est entre L0 et Sout ou entre H1 et Sout
    Citation Envoyé par Zhal
    tout dépend si on lit de droite à gauche ou de gauche à droite mon texte (comme dans la doc et c'est bien expliqué)
    invitea613d208
    Je ne peux pas etre plus clair C'est TA SORTIE !
    invite0d6adf36
    Donc si j'ai bien compris ce schéma est faux! Nom : Schema.gif
Affichages : 164
Taille : 2,1 Ko
    J'ai du mal a comprendre cette histoire de sortie car une résistance ça valeur c'est entre deux points.
    Je veux avoir des potentiomètres numérique pour remplacer des potentiomètres analogique dans des filtre.
    Merci à tous les deux de m'aider
    invitea613d208
    Et bien la resistance se situe entre le point d'entrée de la résistance (L0 par exemple) et Sout
    invite0d6adf36
    Donc je peut prendre ma resistance entre H1 et Sout? du coup LO je l'a met à la masse?
    invitee05a3fcc
    Sans le voir ....
    Tu a un titre "potentiomètre" et maintenant, tu parles de "résistance variable"
    Citation Envoyé par Daudet
    • Si tu utilises L0 et Sout , tu peux relier Sout à H1 (ça sert à rien)
    • Si tu utilises H1 et Sout , tu peux relier Sout à L0 (ça sert à rien)
    invite0d6adf36
    Je crois ne pas saisir la différence entre un potentiomètre et une résistance variable désolé. On m'a toujours donné le nom de potentiomètre. J'ai mis un schéma en lien dans la discussion. moi personnellement je le vois. Merci de ta réponse.
    Il ne faut pas que je laisse la patte L0 à rien si j'utilise H1 Sout?
    invitee05a3fcc
    Le schéma que tu donnes n'est visible par le peuple que si un modo le valide ..... ça prend du temps!
    Mécaniquement, un potentiomètre et une résistance variable, dans 99% des cas, c'est le même composant. Pratiquement, la différence réside dans le branchement:
    • Deux fils pour utilisation en résistance variable
    • Trois fils pour utilisation en potentiomètre
    Donc la patte L0, tu la laisses en l'air ou tu la branches à Sout (c'est Kif Kif)
    invite0d6adf36
    D'accord merci bien.
    Désolé je ne savait pas.
    J'ai réalisé des tests et en mettant Sout sur H1 j'ai la même valeur de resistance entre H1 et L0 qu'entre L0 et Sout donc je peux bien utiliser cette resistance variable (potentiomètre) entre H1 et L0 nan??
    invitee05a3fcc
    Donne ton schéma complet (avec ampliOP et alimentation)
    J'attire ton attention sur le fait que les tensions sur H0 L0 H1 et L1 doivent absolument être comprises entre Vb et Vcc
    invite0d6adf36
    Ca va etre dur à donner (Si il faut que je me tape tous sur paint dur). Mais en gros j'ai un capteur piezo, suivit par un amplificateur de charge donc aop (AD711) avec un condensateur // resistance en inverseur, suivit d'un filtre passe haut, un filtre passe bas et un ampli d'instrumentation(INA111)
    Oui c'est le cas. Merci à toi.
    invite0d6adf36
    Je vais essayer de reprogrammer correctement avec le bit stack select comme tu ma dit avant.
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas de schéma informatique ?
    Fait un scan de ton document papier......
    Par contre, je ne vois pas trop l'intérêt d'ampli haut de gamme AD711 et INA111 derrière un piézo . Tu peux expliquer quoi tu veux capter?
    invite0d6adf36
    Je travail dans le contexte de la métallurgie, donc il faut des aop qui résistent à la chaleur. On veut détecter des vibrations pour une application.
    Je vais essayer de scanner.
    invitee05a3fcc
    Tous les AOPs résistent à 70° ou 125° ambiant suivant le choix
    invitee05a3fcc
    Pour info, le INA111 ne tient que 85°
    invite0d6adf36
    Notre coffret est refroidi et c'est suffisant.
    invitee05a3fcc
    Donc tu peux mettre certainement des ampliOPs moins "haut de gamme"
    invite0d6adf36
    Oui certainement mais nous utilisons déjà ces types de composants, et on veux des vibrations donc il faut que les aop aient un bon slew rate je crois. C'est mon tuteur en entreprise qui ma demandé d'utiliser ces aop.
    invitee05a3fcc
    On ne sélectionne pas un composant en fonction de la rumeur publique, mais en fonction d'un cahier des charges (et accessoirement d'un stock !) . Quand tu voleras de tes propres ailes, sans tuteur, tu feras comment ?
    invite0d6adf36
    Actuellement je suis en R&D on en avait plein des comme ça. Et oui c'est sur il y a plein d'aop qui pourraient être utilisés ici. Les ad711 sont pas chère, rapide et précis.
    invitea613d208
    Qui de plus etait fausse pour le câblage de la résistance.
    invite0d6adf36
    Pas si faux que ca
    Et en reliant Sout à H1 ca me fait du coup une resistance entre H1 et L0 et ca marche.
  1. Programmation de l'affichage d'un écran numérique 10 pouces
    Par invited2f5a18c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2012, 12h16
  2. Contrôle numérique d'un potentiomètre
    Par invitec2dd4bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2010, 13h11
  3. commande d'un potentiometre numérique: MCP41010
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 11h01
  4. Programmation d'un convertisseur analogique/numérique
    Par invitef2420507 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 10h21
  5. Commande numérique d'un potentiomètre
    Par invite5dacab03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 19h16
