Onduleur PV + filtre LCL + réseau 230V
    invite610a3c82
    Je lance ce topic pour avoir quelques renseignements sur un système de filtrage en sortie de l'onduleur afin de le raccorder au réseau. En entrée de l'onduleur, nous avons une source de tension et en sortie une source de tension aussi, ce filtrage permet d'étudier d'abord la source de tension par le condensateur et puis la source de courant de courant par la deuxième inductance? La deuxième inductance est modélisée par l'inductance primaire d'un éventuel transformateur élévateur ou abaisseur? Que fait réellement ce filtre?
    Merci d'avance pour vos réponse,
    inviteede7e2b6
    Re : Onduleur PV + filtre LCL + réseau 230V
    un onduleur sur le réseau ?
    c'est pas si simple , il doit d’abord être synchronisé , sinon incendie immédiate !
    ensuite il doit respecter des normes de sécurité draconiennes en cas de coupure, sinon
    il y a risque de mort pour un intervenant sur le réseau....
    peut on voir les schémas de ton projet ?
    invite610a3c82
    je peux vous faire un schéma simple proprement parlant, j'ai ma chaine de panneau PV + MPPT à l'entrée d'un onduleur monophasé et la sortie LCL filtre? + transfo +réseau. Mais la question est pourquoi ce filtre?
    Bjr à toi,
    Reste à connaitre la QUALITE de ton onduleur (pur SINUS...ou patatoide).
    Si patatoide le filtre LCL pourrait biebn servir à élliminer qq harmoniques.
    Par contre les RESTRICTIONS (DANGER) soulignées par Pixel restent plus que jamais......de mise !
    On n'injecte PAS sur le réseau SANS dispositif de SECURITE ( à moins d'aimer .... les oranges et les parloirs)
    Dernière modification par f6bes ; 28/11/2012 à 08h12.
    invite610a3c82
    Bonjour, C'est un hacheur 4 quadrants commandé par PWM, d'accord je comprends mieux l'intêret du filtre.
    Je suis conscient du danger mais, je ne vais pas mettre en place ce dispositif, cela reste dans l'étude et la compréhension des différents éléments d'une installation basique photovoltaïque.
    inviteede7e2b6
    et la synchro ?
    c'est à gérer bien avant de penser au filtre...
    invite610a3c82
    La synchro??
    inviteede7e2b6
    le réseau est en alternatif...
    tu dois donc injecter EN PHASE !
    sinon tu déclenche un monstrueux court-circuit !
    invite610a3c82
    La consigne du PWM est à la fréquence du réseau, le hachage se fait à la fréquence 50HZ, je crois que l'on s'éloigne de ce que je demande
    inviteede7e2b6
    pardon MONSEIGNEUR je ne le referais pas.
    pour votre filtre , tout dépend de la forme du signal se sortie du montage de MONSEIGNEUR.
    Et Notamment , de la composition harmonique.
    invite610a3c82
    C'est quand même fou de voir certaines personnes s'énerver lorsque l'on pose une question, si on a l'impression de vous embêter répondais pas ! Je pose une question sur le filtre, système quadripôle et son rôle, on me parle d'autres choses, en quoi je suis MONSEIGNEUR???
    inviteede7e2b6
    biscotte MONSEIGNEUR ne précisant pas la forme du signal à injecter dans le réseau,
    il est impossible de répondre à MONSEIGNEUR qui ne donne pas assez d'informations
    à ses humbles serviteurs.
    invite610a3c82
    En sortie de l'onduleur, on a quoi? Le contrôle PWM permet de voir par la commutation des mosfets, la tension de sortie est alternative et présente donc un fondamental de même fréquence que la consigne !! Vu que l'on met le filtre derrière j'imagine d'après ce qu j'ai vu sur les messages antérieurs qu'il réduit les harmoniques ! C'est clair le moustachu?
    inviteede7e2b6
    MONSEIGNEUR ne précisant pas la fréquence de la PWM , il est difficile d'expliquer à MONSEIGNEUR
    comment appliquer le théorème de SHANNON et les calculs de FOURRIER à MONSEIGNEUR.
    invite610a3c82
    Le théoreme de Shannon est respecté 2xfmax m=20 donc les harmoniques sont moindres ca j'ai compris, pas de soucis ! la fréquence du pwm est 2000HZ
    inviteede7e2b6
    à ce niveau , la fréquence de découpage sera rejetée assez loin, nous avons plus de 5 octaves
    de différence.
    un point important est de savoir si la fréquence de découpage est synchrone , ou non, avec le 50 Hz
    rien que la self de fuite du transfo peut suffire à en éliminer une grande partie si le bousin
    est dessiné avec un peu d'astuce.
    pour le reste un filtre suffira , à déterminer en fonction du courant à passer et des tolérances admises.
    invite610a3c82
    D'accord merci bien,
    invite610a3c82
    Ok je viens de regarder la boucle à verrouillage de phase pour comparer les deux phases de l'oscillateur et de l'entrée et de les comparer afin qu'ils soient identiques, d'ou ce filtre avec une rétroaction !
    invite610a3c82
    Une autre question au niveau du contrôle de l'onduleur et la synchronisation au réseau. En sortie des panneaux PV, on compare la tension de référence à la tension max issue du MPPT, l'erreur entre dans un régulateur, dans un correcteur PI et en sortie, il y a un courant qui sera multiplié à la phase du réseau(sortie PLL),on aura un signal alternatif(courant) comparé au courant du réseau.
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi avec une erreur de tension, à la sortie du correcteur, on se retrouve avec un courant de référence.
    Merci d'avance,
  1. filtre pour secteur 230v
    Par invite8928fa6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2012, 10h12
  2. Sujet : Fonctionnement onduleur réversible 12V/230V
    Par invitee7b2a4d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2010, 16h12
  3. Onduleur qui à reçu du 230v EDF en entrée
    Par inviteaa8dfd18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2009, 18h37
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  5. schéma onduleur 12 v 230v
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2007, 20h26
