Comprendre un circuit électrique (ampli)
    invite31c09461
    Je suis tombé sur le site d'un guitariste qui expliquait comment il avait fabriqué son propre ampli. Voici le schéma qu'il donnait: Nom : hpsir.jpg
Affichages : 216
Taille : 108,0 Ko
    Cela dit j'ai du mal à comprendre de manière synthetique le circuit. Je vois bien qu'il y a des filtres et des AO, mais j'aurais besoin d'aide pour en comprendre le fonctionnement global.
    Romain
    invite71a6c60d
    Re : Comprendre un circuit électrique (ampli)
    est ce que tu connais le circuit inverseur/ adder?
    invite31c09461
    Je ne crois pas. Ca a un rapport avec le montage inverseur de l'AO IC01?
    invitee05a3fcc
    Regarde ce cours , tu as l'explication du montage de tes ampliOPs
    invite31c09461
    Merci mais je connais déjà les montages de base. Hulk69 tu parlais séparément de l'inverseur de et l'adder (sommateur c'est ça?) - auquel cas je les connais - ou bien du montage appelé "inverseur/adder"-que je ne connais pas en revanche-?
    Pour en revenir au circuit: en gros, il s'agit d'une succession de filtres passe-haut et d'AO inverseurs, n'est-ce pas? Si oui très bien, mais pourquoi est-ce que c'est fait comme ça? Quelqu'un pourrait-il me l'expliquer "avec les mains"?
    invitea3c675f3
    Voir FIG1 : Si tu mets à la masse l’entrée non-inverseuse d’un AOP, tu lui impose une tension nulle (pas trop dur jusqu’à présent ?) ; si de plus tu reboucles la sortie de l’ AOP sur son entrée inverseuse, au travers d’une résistance ou pas, la sortie sera forcée par l’AOP à 0V pour qu’il n’y ait pas de déséquilibre en entrée. Tant qu’on reste en linéaire, si on force l’entrée ‘+’ à 0V, l’entrée ‘-‘ sera TOUJOURS à 0V aussi : c’est une masse virtuelle.
    Voir FIIG2 : Si tu ajoutes une résistance R2 et une source de tension V2, comme l’entrée ‘-‘ une masse virtuelle, il s’établie dans R2 un courant i2 = V2 / R2. Ce courant ne peut que s’écouler dans R1 (impédance d’entrée de l’AOP infinie), donc crée un potentiel en sortie –(R1/R2) V2.
    Voir FIG3 : Si tu ajoutes une seconde source de tension V3 et une autre résistance R3, la recette du haut s’applique toujours et les courants dans R2 et dans R3 s’additionnent et s’écoulent dans R1, donnant en sortie une tension
    V0 = -(R1/R2)V2 –(R1/R3)V3
    Et on peut continuer longtemps la joke. On ne s’en prive pas dans le tables de mixage où chaque voie passe par une résistance de valeur égale et où la résistance R1 et le ‘fader’.
    invite71a6c60d
    analyse rapide du circuit:
    une entrée line in stereo (c'est le pourquoi de 2 lignes d'amplification)
    l'etage d'amplification demarre sur un gain * 3 puis un etage de gain nulle
    le *3 est pour le line in.
    le gain nulle est utilisé pour le mixage de la guitare avec le line in (donc ce n'est pas un ampli de guitare!)
    remarque: on pourrais avec calcultation mettre le mixer et l'ampli dans un seul op amp
  1. Aide moi pour comprendre le potentiel electrique
    Par invite01cd636c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2012, 23h23
  2. Comprendre la fourmiture d'énergie d'un générateur électrique
    Par invited5affc20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2011, 16h10
  3. comprendre sa consommation électrique
    Par invitebdb435f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2011, 20h13
  4. Besoin d'aide pour comprendre un circuit
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/11/2009, 19h45
  5. Comprendre ce circuit !
    Par invite8d96098f dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/02/2009, 01h44
