Petite question concernant la couleur des fils
    bmael
    Voici ma question très simple :
    sur une connectique de dalle LDC (voir photo) puis partir du principe que tous les fils rouges sont la "phase" venant de l'alimentation électrique, et tous les fils noirs sont la masse ? y compris le fil rouge et le fil noir qui sont entortillés avec un fil blanc ?
    Je vous remercie d'avance pour cet éclaircissement.
    Re : Petite question concernant la couleur des fils
    Bjr à toi,
    Rien n'indique que les rouges sont FORCEMENt "la phase" (ou un "+") et itou pour les noirs .
    Donc ne pas partir sur.."par....PRINCIPE".
    Les rouges peuvent etre à DIFFERENTS...potentiels.
    bmael
    Oui j'imagine que les rouges peuvent avoir différents potentiels.
    Mais les noirs, on ne peut pas dire qu'ils sont tous à la masse ? Dommage, ça m'aurait arrangé
    en électronique la couleurs des fils ne signifie pas grand chose, il n'y a que dans les films qu'il faut couper le rouge.
    Beaucoup d’équipements sont câblés entièrement en blanc.
    Bsr jiherve
    le fil bleu , sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge !!
    salut F6BES, c'est presque çà, sur le dernier PC que j'ai assemblé pour un de mes garçons toutes les négatifs des leds de face avant étaient blanches, les positifs de couleurs variées dont le noir et le bleu et l'orange.
    Montd'est
    Regarde les pistes sur les 2 circuits imprimés qui reçoivent ce connecteur, peut-être que d'un côté les masses sont toutes raccordées ensemble...
    Re
    Sur les torsadés le blanc doit être la masse (toujours un blanc) mais sur les autres fils mystère.
    Dernière modification par jiherve ; 28/11/2012 à 22h07.
    bmael
    OK merci pour toutes ces précisions.
    bmael
    Ah! dernière question : pour les blancs entortillés, ai-je un moyen de savoir si c'est la masse, avec mes (très) faible connaissances avec un ohmmètre ou autre ? En tout cas à l'oeil je ne le vois pas sur les cartes. Tout part vers une grosse puce.
    romulus123
    Citation Envoyé par bmael Voir le message
    Que cherches-tu à faire avec cette dalle ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    bmael
    C'est un peu compliqué à expliqué.
    En fait, j'essaie de mettre un nouveau mac (mac mini) dans la coque d'un ancien iMac G4 tournesol 20''. Pour ça, je dois changer la dalle avec celle d'un écran plat classic qui a sa propre alim et sa sortie VGA. Je dois faire passer la connectique à travers le pied métallique (trou de 9mm de diamètre).
    Je sais c'est un peu bizarre. Mais je ne suis pas le seul à en rêver
  1. petite question concernant Registax!!
    Par invite5b9bd9f8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/10/2012, 17h38
  2. [Biologie Cellulaire] Petite question concernant la meiose
    Par invite8792f0d3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/09/2012, 22h05
  3. couleur des fils
    Par invite3eafe5a7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2009, 17h27
  4. couleur des fils electriques
    Par invitef34ce875 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2009, 10h13
  5. Petite question concernant le AD724
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 23h35
