essaie de mettre une led en série sur la commande pour voir déjà, si elle s'allume,c'est que la diode interne n'est pas cramée.
Puis mettre une charge qui ne dépasse pas 100 watts sur AC . Si ça marche pas,en essayer un autre ...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/11/2012, 16h43
#5
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
Re : commande par Opto
Ce n'est pas un simple optotriac genre MOC, c'est un relais statique capable de délivrer 3A...
Je vois une erreur dans le schéma si c'est bien le neutre qui est relié à la patte 2 du relais et la phase sur la charge, because commutation au passage par zéro de la phase..
Essayez l'inverse, la phase qui arrive sur la broche 1 du relais et la charge sur la broche 2 et reliée au neutre...
Vincent
28/11/2012, 16h45
#6
invite550e8a93
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
372
Ta charge est insuffisante pour que le triac de l'opto s'amorce ...
le minimum "load current " n'est pas atteint (20mA)
le sens phase /neutre n'a aucune importance...
29/11/2012, 17h21
#7
ibtihel
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
North-Africa
Âge
55
Messages
3 813
commande opto HS,grace à l'astuce de la led en serie sur la commande .
avec un autre opto tout est ok
merci ....
Dernière modification par ibtihel ; 29/11/2012 à 17h23.
