Utiliser une alimentation d'ordinateur pour autre chose
    invite6f212ef0
    Salut à tous
    Ca fait un moment que je ne suis pas passé par là, ça fait plaisir
    Je suis en train de numériser une fraiseuse que je pilote avec le logiciel Mach3.
    Je veux installer la carte qui contrôle mes moteurs dans la tour d'ordi, et j'aimerais profiter de son alimentation pour alimenter ma carte. La puissance max est de 100w sous 12v;
    Sur l'alim il y a une sortie 12v 20A.
    Pensez-vous que c'est possible? Ca ne risque pas de me créer des chutes de tension?
    Est-ce la tension ou le courant qui est stabilisé?
    Merci à tous
    invitee05a3fcc
    Re : Utiliser une alimentation d'ordinateur pour autre chose
    Principe de base : On ne mélange pas les torchons avec les serviettes
    A traduire par : On ne mélange pas les moteurs avec les microprocesseurs
    Montd'est
    Utilise une deuxième alimentation de PC ( de récupération ).
    En principe il faut raccorder le fil vert (PS-on) avec une masse pour la faire démarrer.
    Il faudra mettre une charge sur le bus 5 V si tu utilises le 12 V, car ce genre d'alimentation risque de mal fonctionner si la consommation en sortie est "déséquilibrée"
    invite6f212ef0
    ((( héee bein.. Ca n'a pas beaucoup changé ici, on a toujours des réponses aussi sèches et pauvres en explications, ainsi qu'un accueil chaleureux.
    On n'a pas tous le cerveau de Monsieur DAUDET78, avec tout le respect que je vous doit )))
    Ok, donc je vais rajouter une autre alimentation.
    Merci à vous
    invite6f212ef0
    Merci Montd'est
    Oui je connais la combine pour démarrer l'alim. Je vais en récupérer une.
    Donc c'est bien la tension qui est stabilisée? Ou bien les deux?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jayls1709 Voir le message
    On ne peux stabiliser les deux à la fois. Et ceci à cause de Monsieur Ohm qui a fait cette conne de loi U=RxI
    Si on stabilise U, le courant dépend uniquement de la charge. Mais ceci dans la mesure ou on ne dépasse pas le maximum de courant que peut délivrer l'alimentation.
    Pour la protéger, une alimentation, si on dépasse le courant max, se met en protection de diverses manières :
    1. Limitation du courant de sortie en supprimant la stabilisation de tension
    2. Coupure de l'alimentation par un disjoncteur (électronique)
    3. Suicide de l'alimentation par destruction de celle-ci
    Une alimentation de PC fonctionne le plus souvent en mode 2. Si ton moteur demande une pointe de courant, disjonction et donc plantage du PC. Donc il est fortement déconseillé d'utiliser une alimentation de PC, qui alimente un PC, pour autre chose.
    Malheureusement, les alimentations de PC, bas de gamme, utilisent souvent le mode 3. avec une auto-destruction ...........
    Montd'est
    Ce sont les valeurs de tension uniquement qui sont "stabilisées" par les alims de PC, je devrais dire asservies plutôt que stabilisées.
    Le courant dépend de la consommation de ce que tu brancheras.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 02/03/2011, 14h55
  2. A-t-on autre chose que la luminosité pour étudier les astres ?
    Par invitebd2b1648 dans le forum Archives
    Dernier message: 07/10/2009, 16h51
  3. conecter un écran d'ordi à une péritel ou autre chose
    Par invitecf1d8952 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/01/2009, 12h58
  4. Est-ce un lézard, une salamandre ou autre chose?
    Par invitef2e0eb51 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 04/08/2008, 07h26
