Sonde de température
Affichage des résultats 1 à 30 sur 43
    invite8f60b07a
    Bonjour, j'ai besoin de votre aide!
    J'ai besoin d'une sonde pour mesurer la température du plomb en fusion, le but est de contrôler que le plomb en fusion reste dans une fourchette entre 330 et 340°C
    Il me faut donc une sonde résistant à une température de 450/500°C (mieux vaut être large)
    J'ai pensé prendre une sonde genre PT100 et brancher mon ohmmètre dessus pour connaître sa résistance, pour en déduire via un tableau la température.
    Ma question est : es-qu’une PT100 ou PT1000 supporterait cette température?
    J'ai vu qu'il y avais des sonde à 3 et 4 fils, pourquoi? (je ne connaît que les 2 fils)
    merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Sonde de température
    Pour ces températures, il faut utiliser un thermocouple
    Gérard
    Coucou l'Ancien.
    Thermocouple avec compensation de soudure froide.
    invite8f60b07a
    Thermocouple?? je ne connaît pas dutout, comment ça fonctionne?
    invitee05a3fcc
    Tu cherches sur le WEB
    C'est un pléonasme !
    mag1
    Et un thermomètre infrarouge?
    http://www.virages.com/Premarquage/T...tre-Infrarouge
    MM
    invite8f60b07a
    J'ai pensé au thermomètre mais j'aimerais avoir quelque chose de "fixe" et 110€ ce n'est pas donné...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par nico-76 Voir le message
    Un thermocouple non plus (avec son électronique )
    invite8f60b07a
    c'est pour ça que je pensait à la PT100 avec un ohmmètre.
    il faut quoi pour faire fonctionner un thermocouple?
    ce genre de truc c'est sur quelle principe http://www.cichlid-aqua.com/prestash...onde-inox.html
    invitee05a3fcc
    Ca, à ce prix là, c'est une CTN
    invite8f60b07a
    Une CTN ou une CTP c'est le même principe que la PT100?
    invitee05a3fcc
    De loin .... oui
    Mais les CTN CTP et PT100 ne tiennent pas à 340°
    Donc tu as deux pistes : Le thermomètre infrarouge et le thermocouple. Tu fais quelques recherches sur ces méthodes et tu prends une décision.
    mag1
    Moins cher?
    Thermocouple 1000°C
    http://www.gotronic.fr/art-multimetr...4000-17975.htm
    Il y a peut être encore moins cher, en cherchant.
    MM
    invite550e8a93
    Les potiers en utilisent dans leurs fours électriques.
    mag1
    http://www.selectronic.fr/multimetre...tomatique.html
    1000°C, je sais pas si on peut faire mieux
    MM
    Yex2
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Celui-ci est bon jusqu'à 1600 C en achetant des sondes supplémentaires. La sonde incluse est bonne jusqu'à 400 C
    http://www.ebay.com/itm/PID-Temperat...item19d6b25321
    Yex2
    Yex2
    Voici un modèle sans sonde (IR) vraiment pas cher mais limité à 350 C
    http://www.ebay.com/itm/Non-Contact-...21159431519%26
    Yex2
    Le premier prix +- 25 euro : -50C à 700C
    http://www.ebay.com/itm/Non-Contact-...00837943556%26
    remy01
    pour des tas d'infos, doc gratuite chez :
    www.tcsa.fr/
    A+ ....Rémy.
    Yex2
    Citation Envoyé par remy01 Voir le message
    www.tcsa.fr/
    Meci Rémi, c'est une bonnesource d'info !
    Yex2
    invite2313209787891133
    Une PT100 est tout a fait utilisable pour ton application, il n'y a pas besoin d’utiliser forcément un thermocouple.
    invite63ab6f2b
    MM
    Encore faut-il trouver la sonde qui va avec.
    Pareil qu'Audiovalve (que je salue au passage) : utiliser un thermocouple. Un "simple" thermocouple courant type K Cromel/Alumel est bon marché et couvre bien les temperatures que tu souhaites mesurer et en plus il est bien linéaire sur la zone de température que tu souhaite mesurer.
    EDIT : Demande une documentation chez TCSA, elle sont d'excellente qualité de même que leur produits.
    mag1
    Citation Envoyé par Lumbermatt38 Voir le message
    Apparemment, la sonde est fournie avec le multimètre.
    MM
    Gérard
    Tu cherches sur le WEB C'est un pléonasme !
    Pour toi, pas pour tout le monde.
    invite8f60b07a
    Bonsoir, merci pour toutes vos réponses! je vais étudier tout ça demain.
    Le problème du thermocouple c'est qu'il me faut bien plus de matériel qu'une PT100, j'ai trouvé sur le net des PT100 qui tienne les 450°c, c'est à voir.
    invitee05a3fcc
    Mais quel volume la sonde ? et quel prix?
    invitee05a3fcc
    invite8f60b07a
    que veut tu dire par volume? elle est dans les 30€
    invitee05a3fcc
    Tu peux mettre un lien WEB sur ce capteur PT100 ?
    invite8f60b07a
    il y à ça mais pas les prix
    http://www.aoip.fr/fr/primaire/909.htm
    http://fr.farnell.com/labfacility/01...100/dp/7255421
    celle que j'ai vu à 30€ c'était sur ebay mais elle n'y est plus.
  1. sonde de temperature
    Par invite10090b76 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2011, 19h40
  2. sonde de température
    Par invitea302684b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 15h13
  3. sonde température en CI
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h20
  4. Sonde de température ?
    Par invite64d4f663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 12h36
  5. sonde temperature
    Par invite4a9f57c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2005, 16h41
