Pic C Appeler une fonction dans une interruption
    invite976e6cb2
    Je ne sais pas si il est possible d'appeler une fonction dans une interruption voici le bout de code
    Code:
    void enter(void);
    void RDA_isr(void)
    char input[3];
    input[0]=getc();
    if(input[0]='m')enter();
    void main()
    while(true)
    void enter(void)
    putc(160)
    J'ai alléger le code pour vous montrer le point qui m'interesse.
    En fait dans mon interruption je n'arrive pas à appeler la fonction enter()
    Je suppose donc que ce n'est pas possible (à confirmer), aussi existe t il un autre moyen en utilisant une interruption à part mettre tout le code de enter() dans l'interruption
    D'avance merci
    flyingrock
    Re : Pic C Appeler une fonction dans une interruption
    Et comme ça if(input[0]=='m') ?
    invite976e6cb2
    Oui excusez moi erreur de frappe
    invitefa96bd8f
    il faut garder les interruptions aussi courtes que possible, le mieux étant de mettre un flag à 1 dans l'interruption, de vérifier assez souvent l'état du dis flag dans ta boucle principale, et d'agir en conséquence (ne pas oublier de mettre le flag à 0 quand tu as traité l'info.
    en gros:
    main()
    if (flag)
    fonction_a_appeler();
    flag = 0;
    interruption()
    flag = 1;
    invite5637435c
    visiblement vous souhaitez interrompre le programme dès lors que vous avez reçu un caractère sur votre comm.
    Donc vous optez pour la solution de terriblement, mais en utilisant la ressource interruptive de votre UART (test du bit RCIF).
    invite976e6cb2
    J'ai finalement changé d'option en faisant une boucle infinie dans le programme principal sans utiliser d'interruption.
    JE pensais perdre des données venant de l'uart mais ce n'est pas le cas.
    Merci à tous, je note la description de l'interruption de terriblement qui est un exemple clair de son utilisation
    RISC
    Terriblement a décrit la bonne méthode.
    Attention à déclarer flag en "volatile" (exemple : volatile char flag=0 pour éviter les surprises lorsque l'on optimise...
    Il n'y a aucun problème pour appeler une fonction dans une interruption en prenant garde à :
    1/ ne pas appeler une fonction aussi appelée dans le programme principal (sinon il faut sauvegarder sa zone de travail)
    2/ ne pas appeler (comme tu l'as fait) une fonction qui a un long temps d'exécution car elle peut provoquer des problèmes de bande passante
    En résumé : les interruptions courtes voire très courtes sont la clé du succès ;=)
    a+
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    Malheureusement on a pas droit aux surcharges en C, c'est dommage je trouve.
    invite5637435c
    le C n'y est pour rien, quelque soit le langage un microcontroleur a besoin de temps pour effectuer une tache, le mode interruptif permet de detourner temporairement la tache de fond pour faire un traitement juge plus important, plus urgent.
    Si on reste trop longtemps d'autres evenements seront perdus et non traites ou dans le meilleur des cas desynchronises avec l'application.
    Soit on augmente la vitesse du processeur pour avoir le temps de tout faire, soit on etabli une strategie qui consiste a rendre compte de l'evenement detecte et de le sous traiter a une fonction externe dediee qui ainsi rend la main et decharge la routine d'interruption.
    D'ou comme l'indiquait RISC d'utiliser des variables volatile qui lorsqu'elle sont modifiees en interruption interagissent dynamiquement et aussitot sur l'ensemble du programme et vice versa.
    C'est donc plus une question de ressources et de temps partages qui limite ce que l'on peut faire sur un microcontroleur que de langage a proprement parle.
  1. Comment insérer une fonction Matlab dans les paramètres d'entrée d'une autre fonction ??
    Par inviteac36b108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2010, 07h16
  2. Appeler un programme par une seule touche , par exemple F5
    Par invite0324077b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 07/11/2009, 06h46
  3. définir une fonction comme une intégrale dans Maple
    Par invite93279690 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/03/2009, 20h35
  4. Existe t il une forme appeler HYPERCONDUCTEUR
    Par invite098fec74 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 30/09/2007, 10h41
  5. comment appeler une fonction ecrite en C++ sur Matlab
    Par invite5c0c3007 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/06/2005, 14h35
