tube a vide lampe hi-fi
    inviteecc53eb0
    j'aurais souhaité remplacer un des tubes de ma chaine hi-fi philips mcm906.
    C' est un tube 9 pin mais il n'y a aucune information noter sur le tube y a t' il possibilité de déterminer ses caractéristiques par des mesures?
    Nom : tube.jpg
Affichages : 572
Taille : 549,7 KoNom : tube.jpg
Affichages : 572
Taille : 549,7 Ko
    Re : tube a vide lampe hi-fi
    Bjr à toi,
    C'est un tube de type noval.
    L'information est "possible" sur le tube, mais il faut essayer de lire avec une lumiére rasante.
    Lorsque ta piéçe jointe sera validée il sera peut etre possible de savoir quel tube à la vue de son aspect.
    Bon WE
    inviteede7e2b6
    hello ,
    12AX7 ou ECC83
    mais ces tubes sont quasi inusables utilisés en préamplis.
    romulus123
    Je confirme, il y a deux 12AX7.
    Schéma ici ==> http://elektrotanya.com/philips_mcm9.../download.html
    Pourquoi veux-tu les changer ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    Bjr à toi,
    Heu ...NON...il y en a ..qu'une...COMPOSEE..de DEUX ...triodes !
    inviteecc53eb0
    Merci beaucoup, c'est commandé en tout cas ,bon pour 12ax7.
    On verra après remplacement si ça remarche.
    Enfaite j'ai perdu le son de ma chaine en cours de marche et j'avais un doux souffle continu dans les baffles. Tout fonctionnait avec les écouteurs, j'en ai déduit un problème d'ampli et comme une des lampes reste éteinte même après inversion du socket...voilà...une lampe à 10 euros et les tracas du montage et démontage compliqué sur ces produits. En tout cas j'ai appris plein de chose.
    Je reviens vers vous si j'ai toujours des soucis!
    inviteede7e2b6
    un filament qui pète....
    ça n'arrivait JAMAIS !
    mais avec les tubes "made in tong" on peut tout craindre !
    inviteecc53eb0
    Tout ça rentre dans les fins de vie programmé! C'est bon pour le commerce...
    inviteede7e2b6
    les ECC83 qu'on trouvait dans les téléviseurs étaient indestructibles.
    "je vous pale d'un temps que les moins de 30 ans......" etc
    arsene de gallium
    Ouais mais depuis on a inventer le transistor.
    Franchement, utiliser des tubes électroniques aujourd'hui me semble complètement anachronique.
    inviteede7e2b6
    dans ce cas , c'est un tube "alibi".
    un ampli à tubes se doit de l'être de l'entrée à la sortie.
    vaste débat qui a fait couler de l'encre , de la salive , et causé discussions et engueulades.
    Citation Envoyé par arsene de gallium Voir le message
    Bsr à toi,
    Voyons , voyons... faut il "jeter" une chaine...parce qu'elle est à tube et un de ceux çi est mort ? ".....
    romulus123
    Bjr à toi,
    Non, il y en a bien DEUX, une par canal. (la chaine hi-fi est en stéréo).
    arsene de gallium
    @f6bes
    Oui, il faut jeter cette chaine philips mcm906 car elle est récente et déjà en panne.
    inviteecc53eb0
    voilà c'est réparé!!
    j'ai reçu mon tube made in russia (je pourrais continuer à écouter de la musique même en cas d 'attaque nucléaire). Ampli au poil donc, le lecteur cd ne marche plus par contre j'ai débranché une nappe qui me gênait pour l'ouverture de la chaine et mal remise...en même temps ça n'étais pas sensé être débranché... mais bon c'est pas grave je m'en sert peu du cd...ça sera l'occasion pour un prochain topic ...
    donc non je ne jette pas ma chaine avec ses tubes à effet de mode retro.
    quand même il sont trop fort philips car après démontage je me suis aperçu que c'est une led qui donne l'éclairage à travers la façade fumé les tubes éclairant vraiment très peu.
    en tout cas c'est plus facile pour électricien que je suis de changer un tube qu' un transistor que je n'aurais pas pu identifier...
    merci à tous pour votre aide
    invite29971eb1
    Sauf qu'un tube:
    - est bien plus rapide qu'un transistor. Ils font des merveilles en HF
    - laisse passer bien plus de puissance. En étage de puissance radio, ils sont irremplaçables
    - sont bien plus robustes particulièrement aux rayons cosmiques. D'ailleurs, ils résistent aussi mieux aux éventuelles attaques EMP
    D'ailleurs, il semblerait que le principe du tube revienne à la mode, dans une version miniaturisée:
    http://news.sciencemag.org/scienceno...cuum-tube.html
    arsene de gallium
    Mais que racontes tu ?
    On parle d'une merdouille Philips imitation idiophile avec 2 tubes sur un préampli. Et la tricherie va jusqu'à mettre des LED pour que le possesseur de ce truc croit voir ces tubes allumés.
    Bien sûr qu'un jet va plus vite que ma 307 mais si je te demande si je dois mettre des pneus de marque X et que tu me réponde que sur le rafale on utilise des pneu Michelin parce qu'ils sont plus performants tu ne penses pas être complètement à coté de la plaque ?
    Tes réponses à propos du sujet:
    - est bien plus rapide qu'un transistor. Ils font des merveilles en HF -> là on parle de préamplificateur donc fréquence en dessous de 20 khz
    - laisse passer bien plus de puissance. En étage de puissance radio, ils sont irremplaçables -> là il s'agit d'un récepteur/lecteur cd/Radio bas de gamme
    - sont bien plus robustes particulièrement aux rayons cosmiques. D'ailleurs, ils résistent aussi mieux aux éventuelles attaques EMP -> désolé mais là
    inviteede7e2b6
    c'est pas anodin...
    les mirlitaires s’intéressent beaucoup au sujet pour les systèmes "durcis" comme les russes du temps de la guerre froide.
    pour ce qui est de l'usage en Audio , +1 avec ton avis , il s'agit , dans ce cas , de tube "alibi" et non d'un véritable
    ampli à pétoches
    arsene de gallium
    Je suis totalement d'accord avec ftorama et les qualités des tubes électroniques mais sa réponse n'était pas en rapport avec le problème posé.
  1. tube vide
    Par tweeker747 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 08h15
  2. Tube à vide... spécial
    Par invitef7fbc136 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 14/01/2011, 15h58
  3. intéraction lampe tactile et tube néon
    Par invitece4657b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2010, 17h40
  4. Le vide dans un tube
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/03/2007, 21h36
  5. tube à vide
    Par invitefac760cc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/10/2006, 20h56
