Recharger un accu avec une cellule solaire ?
    invitea38a0dfb
    Je souhaite charger une pile de 1,2V 2,5Ah avec plusieurs cellules solaires (total 1,5V avec 0,3A).
    Comment calculer le temps de charge?
    Si la tension des cellules est plus importante que celle de la pile, quelles peuvent être les conséqences?
    vincent66
    Re : recharger une pile rechargeable avec une cellule solaire
    Il ne faudrait pas soutirer plus de 1Ah de l'accu, en prenant une moyenne pratique de 0,15A fourni par les cellules ça ferait environ 7 heures de recharge...
    Les cellules pv peuvent être comparées à des sources de courant dont la tension de fonctionnement est imposée par l'accu , pas de risque de surtension dans ce cas...
    Il serait prudent d'utiliser un circuit intégré spécialisé dans la charge d'un tel accu, pour éviter une destruction par surcharge...
    Vincent
    invitea38a0dfb
    Merci beaucoup pour ta réponse mais pourquoi ne faudrait-il pas soutirer plus d'1 A?
    Pour ce qui est du temps de charge, peut-on considéer qu'il est égal au temps de décharge ?
    Pour tout te dire, je souhaite brancher mes cellules en parallèle à mon accu avec un interupteur 2 positions pour pouvoir utiliser soit les cellules ou soit l'accu. (J'avais aussi pensé à un condo grand capacité). Le montage est destiné à des 3ème et je veux juste qu'ils puissent comprendre le principe. J'approfondirai en leur parlant du Ci en fin de test.
    Merci encore
    vincent66
    Une décharge profonde ou totale d'un accu peut le détruire définitivement, certains collègues disent qu'il ne faut pas décharger un accu de plus de 50% de sa capacité totale mais expérience faite je trouve ce nombre bien trop optimiste, mort de l'accu après quelques cycles... Avec 1Ah pour un accu de 2,5Ah je suis encore moi-même optimiste, 0,5Ah me semblent réalistes...
    Temps de charge et décharge peuvent être égaux ou alors un accu chargé 8 heures en journée peut être déchargé en 2 heures le soir venu... tout dépend des performances des divers éléments...
    Alimenter une charge soit en direct par le pv soit par la batterie ne me semble pas une bonne solution, il vaut mieux alimenter la charge en permanence avec l'accu et bien gérer les quantités d'énergie mises en jeu, sachant que l'on ne peut consommer plus que ce que l'on a capté... pour des élèves de 3ème ceci pourrait être une bonne introduction à l'utilisation de microprocesseurs pour effectuer les calculs nécessaires au bilan énergétique...
    Vincent
    invite5637435c
    vous parlez de quelle technologie d'accu?
    vincent66
    Un peu toutes, sauf ceux prévus pour...
    invite3026ff02
    2,5Ah / 0,3A = 8,3 Donc environ 8H de charge et HULK28 soulève un poing important en demandent quel type d'accu car elle ne se charge pas toute de la même manière. Certaine accu risque d’être incendiaire comme les LIPO par example...
    invite5637435c
    C'est surtout que selon les technos certaines sont faites pour etre dechargees a 100 pour cent sans pour autant en souffrir.
    Il ne faut pas confondre nombre de cycles et possibilite de decharger totalement, tout depend de l'application.
    Exemple: les vehicules electriques.
    Comme vous le dites vous meme, il faut le preciser sans quoi la confusion s'installe dans les esprits
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca fait un peu discours d'hommes politiques ...( ne nous mouillons pas !)
    vincent66
    Je connais d'énormes accus au gel qui supportent des décharges très profondes mais dans les très petites tailles, au lithium ou nickel je n'en connais aucun...
    Vincent
    invitea38a0dfb
    Re : Recharger un accu avec une cellule solaire ?
    Bonsoir à tous et merci pour toutes vos réponses...
    Si j'ai bien compris, il vaut mieux laisser les cellules branchées en dérivation avec les accu et pour éviter les surintensités, il faut que je mette un ci...
    Avez-vous un petit montage simple à me proposer...?
    Merci et bonne soirée
    invite5637435c
    En pratique aucun accu ne supporte une decharge tres profonde sans subir l'irreversibilite de sa totale reconversion chimique.
    En realite la capacite nominale est definie selon ce seuil infranchissable sur toutes les techno, cela constitue la garantie du constructeur.
    Se rapprocher de ce seuil conduit a une alteration du nombre de cycles nominal etablit selon un etat de decharge tolerable inherent a la techno de chaque famille d'accu.
    Par exemple le Lithium Souffre a un nombre de cycles de l'ordre de 50, alors que le LiPoFe4 est a 2000, seulement leur application est totalement differente ainsi que leur performances, donc les reperes en terme de cycles n'ont pas le meme referenciel.
    Faire une batterie pour auto ayant 50 cycles possibles peu sembler peu, sauf si vous faites avec une charge 800 Km, car cela revient a garantir 40000Km.
    Certains equipements ne peuvent se satisfaire d'un differentiel de tension trop important comme pour le Plomb (10,8v 14,2v), le Lithium presente une tension beaucoup plus stable sur l'ensemble de sa courbe de decharge (par exemple 3.5V min 3,7V max/element pour le LiFePO4 de 10 a 90 pourcent).
    On ne peut pas comparer certaines familles a d'autres sans parler des applications pour lesquelles elles sont concues tres specifiquement.
  1. Recharger une batterie LI-PO avec un panneau solaire
    Par invitea6d50f24 dans le forum Physique
    Réponses: 76
    Dernier message: 21/03/2016, 11h45
  2. Comment recharger un accu
    Par invite708e43e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2014, 18h46
  3. Réponses: 26
    Dernier message: 28/05/2012, 18h29
  4. Recharger une cellule Li-Ion avec un alternateur
    Par invite171504b9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 19h11
  5. alimentation diode avec une cellule solaire
    Par invitecfeaafad dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 17h27
