Détection de faible intensité
    invitef8ba2c1d
    Je recherche un detecteur de faible courant 5mA pour actionner un relay.
    Il y aura aussi un problème isolement:
    Je m'expliquer la partie mesure doit être isoler du reste de mon circuit.
    pour une détection de courant j'ai essayé d'utiliser un ampli diff mais comme il doit être isoler c 'est une mauvaise solution. J'ai beau cherché des AOP isolés qui peuvent accepter 30V aux entrées!!!! sans résultats.
    Quelqu'un aurait une idée???
    Merci d'avance,
    invitee05a3fcc
    Re : capteur de courant
    AmpliOP isolé : AD204 ISO122
    Si c'est un courant alternatif : un p'tit transfo .
    invitee05a3fcc
    J'ai rien pigé à ton schéma .....
    Où est le moteur, son alimentation, la mesure de courant ?
    C'est quoi la grosse diode? le contact?
    Le moteur consomme combien ?
    Tu veux une mesure analogique du courant ou détecter si il est plus petit qu'une consigne ?
    PS : retire les transil qui servent à rien pour la compréhension
    invitef8ba2c1d
    @DAUDET78
    c'est un courant DC.
    En fait mon circuit est une sortie TOR:
    Soit la tension d'alimentation comprise entre 15VDC et 30VDC vient d'un équipement externe
    Soit une charge qui vient entre E2 et 0Vprocédé.
    Dans les deux cas je dois détecter un courant min de 5mA pour dire qu'il quelque chose en sortie.
    invitee05a3fcc
    Refait ton schéma ....
    Avec le circuit de commande du moteur par opto avec le µC
    Tu mesures le courant avec un shunt, un comparateur et un opto en retour
    invitef8ba2c1d
    DAUDET78
    les diodes transils servent pour les tests ESD.
    voici le schéma des deux mode de fonctionnement:
    Ma sortie doit se comporter comme dans un premier cas :
    Piloter un contact sec
    deuxieme cas : Piloter une charge resistive ou inductive
    invitef8ba2c1d
    Le composant AD204 est ce qu'il peut tenir 30Vdc sur les deux entrées ???
    Car sur aux bornes de mon shunt il va avoir une tension comprise entre 15Vdc et 30Vdc
    Re : Détection de faible intensité
    Le déterrage et le squat d'anciennes discussions pour poser une question sans réel rapport n'est pas convenable. Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre adapté.
    C'est fait, à présent, que la question et ses réponses ont été déplacés.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par moude Voir le message
    Laisse tomber les ampliOP isolés
    C'est du n'importe quoi ....
    aux bornes de mon shunt , il y a quelques centaines de millivolts (en fonction de la résistance de ton shunt et du courant)
    sur ton shunt , il y a peut être 15 à 30V DC en mode commun.... sauf si tu le mets au bonne endroit (sur le retour négatif du moteur et pas sur l'alimentation négative)
    PS : tes schémas sont flous et que représente l'interrupteur ? une commande de puissance?
    Ou est la charge ?
    Que représente le Rond avec trois sorties ?
    invitef8ba2c1d
    Ma résistance de shunt fait 2Ohms
    Mon interrupteur represente un MOS d'un Opto car je dois être isolée.
    je suis désolée pour le schéma mais j'ai fait un schéma qui peut bien expliquer j espere
    invitef8ba2c1d
    je voudrai juste précisé que c'est pas un moteur !!!
    invitee05a3fcc
    Que ce soit un moteur, un alambic, un gyrophare, un raton-laveur, une résistance chauffante .... ça ne change rien à la commande de puissance et à la détection à Ke il y a un courant qui passe !
    invitef8ba2c1d
    Alors je ne sais pas si vous avez reçu mon schéma?
    Mais je voudrais utiliser un AOP isolateur HCPL-7520. Pourriez vous me dire s'il peut convenir? Je voudrais le placer aux bornes du schunt et sa sortie Vout et Vref connectées sur mon ampli diff.
    invitee05a3fcc
    Réponse déjà donnée .....
    Sur ton schéma #10, A quoi sert D1 ? C'est la charge ?
    PS : Pour info, avec un PC817B et 5mA en entrée LED ....... tu peux commander un courant max de 2,5 mA
    invitef8ba2c1d
    D1 une diode roue libre.
    L'opto c'est un titre d'exemple! Je vais utiliser un opto mos qui va tenir un courant de 2A!
    LCA717
    invitee05a3fcc
    d1 une diode roue libre.
    ..... ou est ta charge !
    invitef8ba2c1d
    la charge se met entre Zx et le 0V elle peut etre resistive ou inductive.
    quand elle est presente on va utiliser une tension interne de 24Vdc donc dans le schéma il y aura un cavalier pour actionner cette tension en présence de la charge.
    Mais dans le cas d'une source externe comme indiquer sur le schéma; la tension interne sera coupée.
    invitee05a3fcc
    Donc tu mets, dans le retour de ta charge, un shunt de 100 ohms et une 1N4004 en direct dessus pour dériver le courant si il dépasse 6mA
    Aux bornes de ce shunt, le In+ d'un LM311
    Le In- du LM311 sur une tension de référence de 0,5V
    En sortie du LM311, un photocoupleur pour transmettre l'information
    PS : pour D1, une 1N4004
    invitef8ba2c1d
    Non la sortie dédiée pour la charge doit être capable de supporter une charge de 300mA.
    invitee05a3fcc
    C'est n'importe quoi comme réponse ! Et ça ne fait pas avancer le SchmilibiliK ...... Ma réponse #18 permet de passer 1A
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu comprends cette réponse ?
    invitef8ba2c1d
    Non je n'ai pas compris votre réponse 18.
    Pourriez-vous me faire un schéma!
    invitee05a3fcc
    Voilà de quoi cogiter .....
    Nom : Detection courant min.JPG
Affichages : 260
Taille : 45,5 Ko
    invitef8ba2c1d
    Je n'arrive pas à ouvir votre fichier!
    invitef8ba2c1d
    Merci pour votre réponse.
  1. detection de tension faible
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 12h53
  2. commutation forte intensité et tension faible
    Par invite44896db3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 11h04
  3. Détection du nickel a faible concentration
    Par invite975eabe5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2009, 16h09
  4. mesure de couple sur une force de faible intensité.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/01/2009, 11h03
  5. double vitrage faible émissivité, detection avec un birquet?
    Par invite887165f4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2007, 13h46
