relais Schrack
relais Schrack
    invitee8117771
    relais Schrack
    Sur une platine de commande de motorisation pour sommier, un des relais ne fonctionne plus (bobine HS). J'ai cherché en vain sur le net afin de trouver un relais identique, mais hélas je n'y suis pas parvenu. Il s'agit d'un relais de couleur orange SCHRACK ZF 900052 10 A 250 volts, bobine 20 volts.
    Ma question: si ce relais s'avère introuvable (en France toutefois), peut-on le remplacer par un modèle équivalent et si oui, lequel?
    Merci d'avance pour votre réponse
    Jeannot
    invitee05a3fcc
    Re : relais Schrack
    Bonjour jeannot33 et bienvenue sur FUTURA
    Tu peux faire une photo (nette) du relais ?
    Re : relais Schrack
    la page ici devrait contenir la réponse.
    invite5637435c
    Re : relais Schrack
    20V me semble exotique, verifie bien... le marquage ne serait-il pas un peu efface?
    invitee8117771
    Re : relais Schrack
    Bonsoir Daudet78
    Voici 2 photos du relais en question
    invitee8117771
    Re : relais Schrack
    Bonsoir également à jiherve (liste déjà consultée; pas trouvé ce relais);
    Bonsoir aussi à HULK28 (il s'agit bien de 20 volts)
    Merci à vous trois de vous intéresser à mon problème, vous êtes sympa.
    Jeannot
    romulus123
    Re : relais Schrack
    Tu prend un G5LA de chez Omron par exemple : http://docs-europe.electrocomponents...6b80b76b3c.pdf
    Avec bobine en 24V, il devrait coller sans problème.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitee8117771
    Re : relais Schrack
    Bonjour romulus123
    J'ai déjà essayé avec un finder série 36 11 (bobine en 24 v), mais ça ne fonctionne pas.
    Jeannot
    invitee05a3fcc
    Re : relais Schrack
    Citation Envoyé par jeannot33 Voir le message
    Ce n'est pas une réponse ..... il se passe quoi ?
    - Le relais ne fait pas clic-clac?
    - Il y a quelle tension sur la bobine?
    romulus123
    Re : relais Schrack
    T'es sûr que ton relais est HS ? c'est pas plutôt le circuit de commande du relais qui ne fonctionne plus ?
    invite5637435c
    Re : relais Schrack
    Votre relais n'est pas scelle donc vous pouvez retirer le capot plastique.
    Une fois fait regardez si les contats sont encore integres, au besoin vous les nettoyez (delicatement) avec de l'alcool et un coton tige, si vraiment ils sont charbonnes vous pouvez gratter un peu avec un cutter bien neuf, et regardez si les fils de la bobine sont biens relies aux picots.
    Si c'est charbonne il faudra mettre une capa et une resistance entre les contacts pour eviter que ca arc trop a l'ouverture.
    invitee8117771
    Re : relais Schrack
    Bonsoir à tout le monde
    En ce qui concerne le relais finder, en effet, il ne se colle pas (on entend pas de clic).
    Pour ce qui est de l'ancien relais il est bien HS le fil de la bobine est coupé.
    Jeannot
    romulus123
    Re : relais Schrack
    C'est étrange, même le Finder devrait coller à partie de 18V ==> http://gfinder.findernet.com//assets...s/34/S36FR.pdf
    Tu mesures quelle tension au bornes de la bobine ?
    invitee8117771
    Re : relais Schrack
    Bonsoir à tous
    Après divers essais, et grâce à votre aide, j'ai testé la platine commande qui est effectivement à l'origine du problème. En fait la cause semble être la résistance de 4.7 k (voir photos). Si je retire cette résistance et que je la remplace par un strap, ça fonctionne parfaitement. Mais est-ce normal? Est-ce que ça peut fonctionner longtemps comme ça?
    J'aimerais votre avis.
    Merci et bonne soirée à tous
    romulus123
    Re : relais Schrack
    C'est étrange, on dirait que c'est la résistance de limitation de courant pour la LED...
    invitee8117771
    Re : relais Schrack
    Enfin, mon problème est réglé. Le relais de 24 volts fonctionne parfaitement. La panne provenait d'un switch fin de course dont le fil était coupé, de telle façon que ce n'était pas visible; c'est incidemment que j'ai découvert cette panne. Tout fonctionne normalement. Je tiens sincèrement à remercier tous ceux qui m'ont apporté une aide précieuse, merci aussi à toute l'équipe de futura forum.
    Bon week-end à tous
    Jeannot33
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  2. Relais 1V ?
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 25/02/2011, 19h51
  3. relais et RC
    Par invite80936cbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2010, 19h08
  4. cherche relais SCHRACK
    Par invitebbad048b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 14h04
  5. relais rp schrack
    Par invitebb8a93a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2006, 19h56
