Problème pour identifier différentes diodes
    invite4e7557bb
    Je me suis offert le kit Maxtronic 300 in 1, pour m'initier à l'électronique.
    Il y a dans le matériel fourni trois diodes que je n'arrive pas à identifier, ce qui compromet le fonctionnement de mes montages.
    Le manuel indique qu'il y a une diode Zener, une diode au germanium et une diode de redressement, pouvez-vous m'indiquer à quelles diodes elles correspondent sur ma photo ?
    Nom : diodes-a-identifier.jpg
Affichages : 206
Taille : 121,6 Ko
    Grand merci pour ceux qui voudront bien aider un pauvre débutant paumé !
    Le montage que j'essaie actuellement de faire est le second du manuel, il s'agit d'un récepteur radio OM, et je n'entends rien, à part un petit "tac tac tac" en permanence...
    Bonne soirée !
    romulus123
    Re : Problème pour identifier différentes diodes
    diode de redressement => N°1
    diode Zener => N°2
    diode au germanium => N°3
    Tu dois probablement utiliser la germanium.
    Dernière modification par romulus123 ; 14/12/2012 à 23h11.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite4e7557bb
    Citation Envoyé par romulus123 Voir le message
    diode Zener => N°2
    Merci beaucoup,
    et une seconde question : la cathode se situe-t-elle dans la partie claire de la diode (à gauche sur la photo) ou dans la partie sombre ?
    romulus123
    La cathode (négatif) est repérée par un "anneau", ou par la "partie sombre" sur la germanium.
    invite4e7557bb
    Merci encore pour votre aide, ça m'aide beaucoup.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Izordelon Voir le message
    En France, des stations en OM ..... y en plus beaucoup ! Et si le montage est avec une self, un condensateur et une diode ...... Faut une très grande antenne filaire
    invite4e7557bb
    Dans ce cas mon problème vient peut-être de là. L'antenne est un fil de 3 ou 4 mètres que je balade dans mon bureau ou que je sors un peu par la fenêtre, mais je ne capte rien.
    Le jeu a peut-être été fabriqué dans un pays où les OM sont encore largement utilisées, je ne sais pas...
    Le fait que j'habite dans un immeuble de béton entouré d'autres immeubles de béton peut-il joue un rôle à ce niveau, en diminuant encore la possibilité de recevoir ces stations ?
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de transistor dans ton montage? Alors, c'est quasiment un poste à galène ! Et, le fait que les émetteurs OM ont quasiment disparus , que tu sois dans un immeuble en béton, que ton antenne soit ridicule (à 15 Km de Lille , dans les années 55, j'avais une antenne de 20 mètres à 8 mètres du sol tendue entre le sommet de la maison familiale et un marronnier ) laisse peu de chance à ton montage de te donner quelque chose de bon .
    Je pense qu'il faut abandonner ce montage et passer au suivant !
    invite4e7557bb
    Si si, il y a bien un transistor, c'est pour ça que ça m'étonne de ne pas fonctionner du tout.
    Voici le schéma :
    Nom : scan-recepteur-radio.jpg
Affichages : 132
Taille : 280,1 Ko
    En principe le transistor devrait amplifier le signal, non ? C'est bien ce que j'ai compris en tout cas
    inviteede7e2b6
    le problo est que ces kits d'initiation n’ont pas de bobines "grandes ondes" encore largement utilisées
    en Europe.
    ce sont des jouets pour le marché US où les radios locales OM sont très nombreuses.
    le TAC-TAC que tu entends est une de ces daubes de CPL , ce qui prouve, au moins,
    que ton montage fonctionne.
    la nuit, avec une BONNE antenne et une prise de terre, tu devrais entendre quelque chose.
    Bjr à toi,
    En attendant la validation, il aurait été bon de mettre en ligne le schéma !N
    Pour nous le second du manuel (ou ???) ...c'est un illustre inconnu !! (..... de faire est le second du manuel,..) !!!
    Bon W E
    invite4e7557bb
    Décidément je n'ai pas de bol avec mes montages radio.
    J'avais commencé avec d'anciennes boites de jeu des années 60 (Le Jeune Radio, Kosmos / GéGé), sans succès puisque les montages faisaient appel aux PO ou aux OC, je ne me souviens plus exactement...
    Et maintenant c'est la même chose avec les OM !
    Moi qui demande seulement à entendre une radio, même lointaine et à demi effacée, dans mon écouteur
    En tout cas merci pour vos avis, ça m'aide à comprendre.
    Bonne journée !
    invitee05a3fcc
    Onde Moyenne et Petite Onde ....... c'est la même gamme !
    inviteede7e2b6
    refabriquer une bobine GO n'est pas le bout du monde.
    mais , selon ta position géographique , il faudra une antenne plus ou moins conséquente.
    invite4e7557bb
    Effectivement, je viens de retrouver ça dans le manuel de la boite GéGé :
    P.O = ondes moyennes - Long. d'onde 150 à 1000 m = 2MHZ à 300 KHZ
    Bref, mes deux jeux sont incapables de recevoir la radio !
    Quant à réaliser une antenne digne de ce nom, là où j'habite, c'est même pas la peine d'y penser.
    inviteede7e2b6
    inviteede7e2b6
    si c'est la boite GEGE , il faut faire le montage à réaction , il fonctionne bien.
    invite4e7557bb
    Il fonctionne sans doute bien avec une grande antenne dans un lieu bien dégagé, mais chez moi à Marseille en plein milieu d'une résidence de béton, ça ne donne malheureusement rien.
    Il me faudra attendre la retraite pour m'installer à la campagne
    invite4e7557bb
    Désolé, message posté deux fois par erreur.
    Il reste quelques stations PO et GO(FI par exemple) mais avec ces p..ns de lampe écolo on ne capte plus rien de bien intelligible.
    La nuit on reçoit la Chine en OC et en français en plus, cela me fait souvenir de radio Moscou ou de Radio Tirana.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Aider moi pour les diodes. Merci pour votre comprehnsion
    Par invitec1fadaff dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2012, 11h47
  3. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  4. Probleme avec des diodes.
    Par invite21ff3e43 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/10/2008, 11h55
  5. montage de diodes pour lampe
    Par invitecc635eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 17h28
