Pb: 12V ac en 5V dc?
    invite36002de3
    Question Pb: 12V ac en 5V dc?
    Bonjour tout le monde,
    Je suis étudiant en génie mécanique et je suis actuellement en projet et j'ai besoin d'aide sur la partie électronique de mon système car mes connaisses en électronique se limite à mes cours de SI du lycée, il y a 3 ans.
    En fait, j'ai une tension en sortie d'alternateur de +12/-12V (donc en alternatif) que redresse et lisse avec un pont de diodes et un condensateur donc j'ai du 12V dc en sortie que j'aimerai transformer en une sortie 5V dc pour charger un appareille telle qu'un portable par le biais d'une prise USB. Et enfin j'aimerai aussi stocker l'énergie produite par la dynamo avant de l'utiliser.
    j'avais pensé à charger une batterie 12V avec mon courant 12v dc et ensuite utiliser un régulateur de tensions.
    Est ce possible et comment dois-je faire?
    Merci d'avance.
    Gérard
    Re : Pb: 12V ac en 5V dc?
    As-tu un alternateur ou une dynamo ?
    Si 12VAC, après redressement, tu auras 12sqr2V - 2*chute dans les diodes
    Pour avoir du 5V après --> 7805
    invite36002de3
    bas c'est un alternateur de tension nominal 12/24V 100W
    ok pour le régulateur de tension 7805
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par graider Voir le message
    Redressement+filtrage+LM317+ Gros_Radiateur
    http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_003.html
    gcortex
    indri
    Tu comptes tirer combien sur ton 5V?
    Là où va le vent...
    invite36002de3
    Merci j'ai regardé comment fonctionne cette alim ça à l'air d’être se qu'il me faut, merci DAUDET78
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    et je sais pas je veux chargé un portable
    indri
    Ca devrait allez alors....si tu voulais tirer 100 W (donc 20A) le lm317 aurait fondu ^^
    Là où va le vent...
    invite36002de3
    Ok Ok merci
    et si je veux intercalé un accu quelque par dans le système il vaut mieux que je rajoute où?
    invite36002de3
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 244
Taille : 37,6 Ko
    en fin de compte j'ai se montage
    est-il corect?
    invite36002de3
Affichages : 222
Taille : 35,0 Ko
    bon il a changé voilà mon nouveau montage
    est il corect?
    Gérard
    La diode dans le - est de trop.
    C'est quoi en série en sortie avec le condo ?
    De toute façon, c'est de trop.
    Regarde le schéma Sonelec.
    invite36002de3
    Donc ok je vire la diode du haut
    Et avec le condo j'ai mis une résistance en tant que fusible d'après les conseille d'un amis étudiant en électrotechnique mais si elle est de trop je peut la suprimer
    invitee05a3fcc
    Tu as le schéma de Sonelec qui est OK ... pourquoi tu brodes des ânerie dessus ? C'est du masochisme .....
    Gérard
    Regarde ce schéma, tu peux aussi le transmettre à ton ami.
    Je parlais de la diode dans le -, celle du bas.
    Edit : DAUDET était + rapide que moi ...
    invite36002de3
    ok merci a tous
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  2. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  3. faire montage pour regler 0/12V sur une sortie 12V
    Par inviteadb3d864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2009, 18h12
  4. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  5. comen obtenir du +/-12v apartir d"une baterie 12v
    Par invite934307c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2005, 21h01
