J'espère que vous aller pouvoir m'aider
Voilà, j'ai un problème au niveau de Simulink lorsque je veut compiler un programme pour faire une interface sous ControlDesk,
Mon programme contient un bloc embbeded avec une fonction me rapportant l'heure du système et qui me génère un signal commandant le reset d'une intégrale à une heure spécifique chaque jour.
Le problème est que Matlab ne veut pas compiler ce bloc fonction à cause des fonctions "now" et "datevec" (j'ai aussi essayé avec la fonction "clock"), voici mon bloc fonction :
function Signal = fcn %Le bloc n'a pas d'entrée et une unique sortie "Signal"
eml.extrinsic('now'); %Retourne la date et l'heure sous forme "serial date number"
eml.extrinsic('datevec'); %Convertit le format "serial date number" en vecteur
Y = 0;
M = 0;
D = 0;%Initialisation des valeurs des variables
H = 0;
MN = 0;
S = 0;
[Y, M, D, H, MN, S] = datevec(now);% On attribue les variable au vecteur temps
if H==00 % Si l'heure est "0" = minuit
if MN==00 %Si les minutes sont à 0
if S==0 % si les secondes sont à 0
Signal=1; %La sortie du bloc "Signal" vaut 1
else
Signal=0;%Sinon la sortie du bloc "Signal" vaut 0
end
else
Signal=0;
end
else
Signal=0;
end
end
J'ai cru comprendre que Matlab ne compilait pas certaine fonctions pour ControlDesk et qu'il fallait écrire le code de la fonction mais "clock" ou "now" n'execute pas vraiment des instructions Matlab :/
