Capteur "ligne noir"
    invite4e24a71d
    Alors j'ai besoin de votre culture. Dans me jeunesse j'ai utiliser des "capteurs" pour faire un robot suiveur de ligne, c’était des genres de petits cubes noir, avec la diode et le récepteur incrustés à l'intérieur. Et ce capteur me revoyait un signal déjà conditionné (0-5V).
    J'aimerais bien en retrouver, mais je ne retrouve plus la référence de ces capteurs. Quelqu'un a t'il une piste pour m'orienter ?
    invitee05a3fcc
    invite4e24a71d
    Re : Capteur "ligne noir"
    Exactement ca !
    Je lit dans la DataSheet que la distance de détection est de l'ordre de 0.3 mm, pense tu que l'on peut l'utiliser d'un peu plus loin, entre 1 et 2 mm ?
    invitee05a3fcc
    0.3 mm, c'est les conditions de test avec un réflecteur with the ‘Kodak neutral test card’, white side with 90% diffuse reflectance
    Pour une autre surface et une autre distance, faut tester.
    invite4e24a71d
    Ok !
    Bonne soirée !
  1. "terres noires", comment distinguer le noir du noir?
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2010, 20h25
  2. P.P.E robot 4 roues motrices avec moteurs à encodeurs et capteur I.R "suiveur de ligne"
    Par invitef487e11e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/02/2009, 13h03
  3. Fabrication d'un Caloduc avec "Soude" capteur solaire "maison"
    Par invite4e82960f dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 07h19
  4. "Il n'y a pas de petites économies" google "noir"
    Par invitef87b7d1f dans le forum Actualités
    Dernier message: 16/09/2008, 14h28
