raccorder convertisseur 4-20ma avec pic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite3a652e65
    bonjour a tous
    j'ai un capteur de niveau sa sortie ces impédance (résistance) et je dois la brancher a l'enter d'un conditionneur et transmetteur 4-20 ma
    qu'est ce que je dois faire pour raccorder la sortie de transmetteur 4-20 avec pic (16f887)
    invitee05a3fcc
    Re : raccorder convertisseur 4-20ma avec pic
    En gros, une résistance de 250 ohms et goto entrée ADC
    invite3a652e65
    mercii bcp pour ta réponse
    c'est ça ce que je vais faire
    et pour la sortie de pic est ce que je peut générer un courant 4-20 ??
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par hunter27 Voir le message
    Attention, faut penser un peu à la protection du µC .... faut rajouter des trucs !
    Attention, faut penser à l'auto-alimentation du capteur
    C'est une autre question ....
    Il faut une sortie analogique (PWM ? ) et convertir avec un générateur de courant. Attention, un "émetteur 4-20" est généralement considéré comme flottant.
    Pourquoi tu veux sortir en 4-20 de ton µC ? motivation ?
    invite3a652e65
    merci pour votre intérêt
    c koi les protection que je dois ajouter ??
    pour la sortie 4-20 mA
    je veux réaliser un régulation PID de niveau , et je suis encore au début.
    au départ je veux lire le niveau par pic et transmitter vers le pc pour afficher .
    après j'ai un convertisseur I/P (courant/pression) sa entrer c'est 4-20 mA ,je dois l'utiliser pour commander une vanne pneumatique
    alors j'ai besoin d'un courant 4-20 mA
    invitee05a3fcc
    ben je sais pas !
    Mais imagine un pic de courant en surcharge de 100mA . Il fait quoi le µC ? Il mourru ........
    Fait un p'tit dessin avec tes capteurs, tes actionneurs, les types de liaisons, les références des produits (lien WEB) etc etc
    invite3a652e65
    invitee05a3fcc
    Il lui faut entre 14 et 36V d'alimentation
    Il y a 5V de chute dans la 250 ohm
    Donc il faut fournir une tension auxiliaire de 19 à 36V DC (en gros, on brade à 24V DC)
    invite3a652e65
    mercii bcpp
    alors je dois alimenter le capteur par 24 v et met une résistance de 250 ohm dans la sortie
    est ce que je peux lier directement avec pic ???
    invitee05a3fcc
    Oui et non .....
    Si, suite à une erreur de branchement du fil du capteur, il y a une pêche de 100mA qui arrive sur la 250 ohms, il fait quoi ton µC ?
    invite3a652e65
    il lire la tension au borne de résistance qu'est l'image de niveau et convertie par ADC , aprés va transmette vers le pc par UART
    j'ai réaliser une application a ba se de labview pour lire cette valeur
    invite3a652e65
    j'ai déjà réglé la sortie de capteur elle varie entre 4 mA et 20 mA
    invitee05a3fcc
    Voilà l'interface d'entrée 4-20 mA
    Nom : Interface 4-20mA.jpg
Affichages : 363
Taille : 15,0 Ko
    invite3a652e65
    Pièce jointe spécifié(e) non valide
    invite3a652e65
    c quoi le role de diod zener et la résistance 1 k
    invitee05a3fcc
    Je ne vais pas te l'expliquer ! C'est à toi de comprendre le schéma et la philosophie qui amène celui-ci !
    J'attends tes explications futées .
    invite3a652e65
    je crois le rôle de diod pour ne dépasse pas 6 volt
    et la résistance pour diminue la tension d'enter de pic
    invitee05a3fcc
    OK
    Donc ça va introduire une erreur ?
    invite3a652e65
    je sais pas ,
    stp tu peux m'expliquer
    invite3a652e65
    on na pas besoin d'une résistance de polarisation de diod zener ???
    invitee05a3fcc
    Une surcharge en entrée..... la diode zener monte à 6V et clampe la surtension..... que se passe t-il sur l'entrée du µC ?
    invite3a652e65
    on va dépasser 5v il peut l'endommager le pic
    on peux réaliser un montage qui nous permet de contrôlée tension par courant ??
    invite3a652e65
    on est besoin d'impédance elevée sur l'entrée
    qu'elle nous permet d'obtenir des résultats corrects
    invitee05a3fcc
    L'entrée du µC devient conductrice (diode de substrat )
    Le µC peut supporter 10mA (voir la doc)
    Comme la zener limite la tension à 6V et que le Vdd est à 5V, le courant max est de (6-5)/1K= 1mA .... ouf, le µC est sauvé
    Si, en fonctionnement normal, la tension est entre 0 et 5V, l'impédance d'entrée est infini, aucun courant ne passe dans la 1K, la mesure par l'ADC est exacte.
    invite3a652e65
    sttp tu peux expliquer plus
    psk je suis débutant dans éléctronic
    invitee05a3fcc
    Non, j'ai tout détaillé ... si tu n'as pas les bases, je ne peux pas combler tes lacunes.
    invite3a652e65
    OK mercii pour touut
    nous avons un problème sur la porter minimal si le niveau est a 0 le transmetteur généré 4mA alors la tension entrer de pic c'est 1V pas 0V
    invitee05a3fcc
    Ben heureusement !
    C'est un des intérêts de la liaison 4-20 . Si le capteur est débranché ou H.S ou pas alimenté, tu as une tension inférieure à 1V et donc tu informes l'utilisateur qu'il y a un problème hard
    • - Si tu reçois <1V, c'est une erreur hard
    • - Si tu reçois 1V, c'est 0% de l'échelle de mesure
    • - Si tu reçois 3V, c'est 50% de l'échelle de mesure
    • - Si tu reçois 5V, c'est 100% de l'échelle de mesure
    invite3a652e65
    AHH wéé j'ai oublie ça
    mercii bcp monsieur,
    pour l’alimentions dans le schéma ,
    pour quel raison on utilise ? pour le pic seulement ??
    invitee05a3fcc
    Et ton capteur? il s'alimente comment ? Avec des graines pour les oiseaux ou par l'opération du saint Esprit ?
  1. convertisseur parallèle/série avec pic
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 12h35
  2. Convertisseur 4-20mA ou 0-10V en signal type sonde passive/résistive ?
    Par invite4e331a29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2009, 09h16
  3. convertisseur 4-20ma /2-6v
    Par invitea2e400da dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2009, 15h35
  4. Convertisseur 4/20mA
    Par invite6d70cb65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 19h53
  5. probleme avec convertisseur,pic et LCD
    Par invite817b2e6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 15h16
