Problème Kit Velleman K8060 (Ampli mono 200 W)
    inviteefd73a78
    Question Problème Kit Velleman K8060 (Ampli mono 200 W)
    Bonjour a tous,
    Comme indiqué dans le titre je rencontre un problème avec un kit ampli Velleman K8060. Aucun soucis de montage, la doc est plutôt bien faite et claire. Lors de la première mise sous tension afin de procéder au réglage du bias je n'ai rencontré aucun problème (même pas un tout petit début d'incendie ). Mais Lors d'une deuxième mise sous tension ( sans avoir encore raccorder ni entrée ni sortie ) les deux grosses résistances(voir photo) se sont mises a chauffer.
    Nom : ar-kit-k8060-622.jpg
Affichages : 343
Taille : 13,0 Ko
    Autre éléments surprenant, lors de la mise hors tension la DEL s'est éteinte instantanément.
    j'ai tendance a penser que l'un des transistor et hs (voir les deux) mais je n'en suis pas du tout sûr ... d'autre part si tel est le cas, je ne vois pas pourquoi ils le sont et comment éviter que ça recommence.
    Quelqu'un a-t-il un avis sur le sujet parce que là je suis dans le broullard...
    Merci par avance.
    invite1b27aaef
    Re : Problème Kit Velleman K8060 (Ampli mono 200 W)
    Bonjour ,
    Premièrement s'assurer que les deux transistors darlington sont bien positionné.Si tel est le cas il est fort probable que l'un ou l'autre est hs, court-circuit franc de l'un ou de l'autre donc en regardant le schéma ils sont en opposition .
    Deuxièmement si une inversion des transistors est constaté , les remplacer tout simplement.
    inviteede7e2b6
    les transos de puissance ont-ils été montés sur un radiateur ad-hoc ?
    sinon , bonjour le silicium fondu !
    Bonsoir glegros76 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    sinon, bonjour le silicium fondu ! ...
    En fait de transistors, je vois que ce sont des amplis intégrés, destinés, pour le mono, à être montés en pont.
    Je n'ai pas les détails de ton réglage du bias, mais je n'exclus pas qu'au cours de ce réglage, le courant de repos ait pris une valeur telle que les deux ampli, non refroidis, (par les dissipateurs prévus par le concepteur, et non montés probablement dans l'impatience de mettre sous tension) ont tout simplement surchauffé et sont, à présent, détruits.
    La notice de montage ne prévoit-elle pas de ne mettre sous tension qu'une fois les refroidisseurs montés?
    Quel type d'alimentation as-tu utilisé? Est-elle bien celle qui est préconisée?
    romulus123
    Le schéma se trouve ici en page 18.
    Les transistors sont des darlington (TIP147 et TIP142)
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    inviteede7e2b6
    c'est ben des transos....
    http://www.velleman.eu/downloads/0/i...k8060_rev1.pdf
    edit , grillé par romulus
    Tropique
    De toutes façons, depuis 8 mois les transos ont eu le temps de bien refroidir....
  1. kit velleman k8095-lecteur mp3 probleme d'afficheur
    Par invite6d16cb47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2012, 16h21
  2. kit velleman
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 02h28
  3. modifier un kit velleman MK138
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2010, 20h05
  4. Problème mini kit Velleman
    Par invite9cfdf10e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/10/2004, 23h15
  5. Kit Velleman K8011
    Par invite1c383cd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2003, 19h36
