Electroaimant 9v
Electroaimant 9v
    invite782fa7f1
    Electroaimant 9v
    Je suis a la recherche d'un électroaimant 9v poussant (axe rentré au repos et sorti quand actionné), mais je ne trouve pas grand chose surtout en 9v. Le seul site que j ai trouvé ne traite qu'avec les pros. Existent-t-ils en 9v? Si oui pouvez vous me donner un ordre d idée sur la puissance dont ils disposent car les Newtons ça me parle pas trop.
    invitefa96bd8f
    Re : Electroaimant 9v
    bah en gros 10N ca correspond a appuyer avec une force de 1kg.
    Pourquoi cpécifiquement du 9V ?
    Citation Envoyé par Manolozen Voir le message
    Bjr à toi,
    Que penses tu des gaches électriques (disponibles un peu partout ).
    Ton 9v sera fourni par ...quoi ?
    paulfjujo
    Je suis a la recherche d'un électroaimant 9v poussant (axe rentré au repos et sorti quand actionné),...
    quelle est la course de ce deplacement ?
    invite782fa7f1
    Bonjour a tous et merci pour vos reponses,
    @terriblement, l'EA sera intégré à un circuit fonctionnant en 9V au pire faut voir pour le passer en 12v mais la ça se complique (pour moi), vraiment s'il n y a pas d autre solution...
    @F6bes, le 9V sera fourni par une pile. J ai jeté un œil aux gâches électriques, la plupart fonctionnent en 12v, j ai trouvé un modele 6-24V, par contre on ne voit pas le type d AE utilisé. Mais c est a creuser merci
    @Paulfjujo, la course devra être d'au moins 5mm
    Merci a vous
    invitee05a3fcc
    Une R22 ? Rectangulaire ? tu ne peux tirer aucun courant de cette pile . C'est fait pour des trucs qui ne consomment que quelques milliampères .
    Bj rà toi,
    Et c'est quoi ce type de...pile ?
    AVANT de choisir un électro il est bon de connaitre la "puissance" qu'on va lui demander !
    Si c'est ce genre là
    http://lh5.googleusercontent.com/pub...gejwfmUM=s90-c
    tu vas avoir des souçis.
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2012 à 10h23.
    invite782fa7f1
    Hello merci,
    @Daudet78, le circuit fonctionne en 9v après j pense qu'on peut adapter la pile en fonction? Mettre plusieurs 9v rectangulaires en parallèle ou autre
    @f6bes, J ai du mal a évaluer la force nécessaire, il s'agit de déclencher un percuteur qui est normalement déclenché par un ressort. J pense qu'il faut la même force qu'un doigt qui appuie sur une sonnette, enfin j'imagine, soit j pense 2-3 kg soit 20-30N a priori, mais bon je sais ca reste vague, afin que je puisses évaluer cela il faudrait que je teste plusieurs EA avec différents N, mais bon, comment puis-je evaluer la force necesssaire?
    invite3a1051d7
    peux ton connaitre l'utilisation ?
    il existe peut etre d'autres solutions (Fil à memoire de forme par exemple ?)
    Alain
    arsene de gallium
    Oublie la pile 9v, même plusieurs. Ces piles ne servent que sur des tous petits appareils consommant peu de courant et même dans ce cas c'est limites. Durée de vie très courte. Un électro-aimant consomme beaucoup de courant à l'appel et la pile se met à genoux immédiatement.
    10N c'est énorme.
    invitefbe9c267
    pour ce type de percuteur s’inspirer du flash photo
    la petite pile 9V peut via un DC/DC charger une capa qui se déchargera rapidement dans la bobine au moment voulu
    mais j’arrête là car ce genre de discussion n'est pas "compliant" avec la charte.
    bye
    invite1c645da4
    Quand tu dis percuteur, c'est pour un fusil?
    invite782fa7f1
    Citation Envoyé par napalm_44 Voir le message
    Non rassure toi, en fait cela est rattaché à ce sujet http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html, le fameux gilet pour apnéiste, qui a été hautement critiqué pour sa dangerosité je vais dire, qualifié de limite hors charte, raison pour laquelle j'évite d'évoquer le sujet. Je reprecise que je ne juge pas ces réactions, je peux les comprendre, il n y que moi pour savoir que je ne suis pas prêt a faire n importe quoi.
    Maintenant afin d'octroyer a ce projet un caractère plus sérieux , je vais préciser que deux étudiants en ingénierie sont entrain de bosser sur la partie électronique (ils m ont eux même contacté suite au post sur ce forum) et Guillaume Néry, un des meilleurs apnéiste français, champion du monde en poids constant est prêt a nous suivre dans ce projet (Véridique, je ne vous balance pas ça pour calmer les esprits, c'est vrai!). Tout cela donc pour dire que c'est peut être un projet chaud mais que j'essaie de mener le plus sérieusement du monde.
    Donc non napalm_44, pas de fusil, mais tu as raison de poser la question, ce cas pourrait très bien se présenter. C est le percuteur du système de déclenchement du gilet.
    Donc dans le projet "creation d un circuit" nous trouvons le circuit tournant en 9v qui devra piloter l'EA qui lui déclenchera le percuteur du gilet.
    D après certaines réactions je comprend qu'il faut oublier le 9v et ainsi passer en 12v pensez-vous? serait ce la solution afin de disposer de l'énergie nécessaire? Je precise que ce module doit fonctionner en toute autonomie donc forcement sur batterie.
    Encore merci.
    invite1c645da4
    Pourquoi tu ne gardes pas ton système percuteur + ressort et tu viens agir sur le système de blocage du ressort. En armurerie tu as le ressort de percussion qui fait quand il est comprimé x kg (je connais pas la valeur) et le déclenchement qui se fait avec 200gr ( voir moins pour certains tireurs d'élite). Tu aurais besoin de moins de force pour déclencher ton mécanisme.
    invite3a1051d7
    en gros il faut un piege à souris
    un petit coup de dent = une grande claque dans le dos !
    je sais pas comment ça marche mais un systeme air bag ça percute bien ?
    Alain
    invite782fa7f1
    Merci napalm_44, je me suis posé la question. Au départ je pensai garder le système de percussion ainsi que le ressort ou un tube du même diamètre, piloté par l'ae. Mais je n'ai aucune idee de comment créer un mécanisme permettant de réduire la force a moins de bloquer le ressort avec un axe qui lui sera piloté par l EA. Aurais tu des infos au sujet de ce genre de mécanisme, merci !!!
  1. Un électroaimant
    Par invite57aeaca5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/01/2011, 21h31
  2. Electroaimant
    Par invited9ccecee dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 14h50
  3. Electroaimant
    Par invite5d8d0139 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2010, 15h03
  4. Electroaimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 07h06
  5. electroaimant
    Par invite5304e5cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 10h27
