Carte E/S automate USB
    invite0f631aa4
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai le projet de développer un système qui va me permettre de compter des produits et d'incrémenter des compteurs temps (en fonction de ce compteur).
    Je vais donc avoir besoin d'un ou plusieurs capteurs que je raccorderais sur un boitier entrée/sortie. Ce boitier sera lui branché en USB et géré par un programme afin de pouvoir acquérir les différentes données (compteur et temps).
    Voila pour le projet sur le papier. Ce qui me manque c'est de savoir quel matériel utiliser pour la carte d'acquisition.
    Est-ce que quelqu'un connait ce genre de matériel E/S avec une programmation facile (vba sous Excel par exemple pour l'interface?)?
    Merci d'avance.
    Hyq
    invitee05a3fcc
    Re : Carte E/S automate USB
    Forhorse
    Tiens ton projet me rappel un peu le système "OPM" http://www.novacite.com/OPM-PRODUCTIVITY.html
    Seb.26
    Citation Envoyé par Hyq Voir le message
    Faire du comptage/chronometrage en temps réel sous VBA/Excel dans une environnement industriel ???
    Regarde plutôt du coté de VB.Net ...
  1. Carte Explorer 16 en mode USB host et périphérique USB
    Par invitecb573265 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2012, 15h15
  2. Câble automate TSX + convertisseur USB ?
    Par invite5098842b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2011, 14h38
  3. Copie cle usb vers carte sd avec une carte FEZ Domino ?
    Par inviteec1e421e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2011, 14h22
  4. Branchement automate-carte électronique câble
    Par invite983b8125 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 10h52
  5. Programme carte de pilotage automate
    Par invitec4500821 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2003, 15h56
