Malgré mes recherches sur la toile je n'arrive pas à trouver à quel filtre j'ai affaire.
Je pense que c'est un filtre du deuxième ordre, pourrai faire penser à un filtre passe bas mais....
merci pour votre aide.
16/12/2012, 11h14
#2
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : quel type de filtre ?
pour moi , c'est un passe-bande paramétrique un peu schadock.
et particulièrement mal dessiné , en ne précisant pas l'existence d'une masse virtuelle.
à valider sur SPICE (y'a bien que là que les simu sont utiles), mais c'est dimanche...
16/12/2012, 13h52
#3
invited89de804
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
36
Merci Pixel,
je ne connaissais pas SPICE.
j'ai donc fais le schéma sur ce logiciel, mais quel composant choisir dans la bibliothèque pour avoir un signal d'entrée à 1KHz par exemple?
ps: vu que l' AOP est alimenté en asymétrique (18V-0V), la masse virtuelle est mon 9V issue d'un pont diviseur de tension.
16/12/2012, 14h01
#4
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
il y a générateur et oscillo sur Spice.
ce soft demande un peu d'apprentissage , les tutos sont nombreux sur le net.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/12/2012, 14h18
#5
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
1)çà sert à rien une masse virtuelle pour un condensateur : branche le sur la vraie masse.
2)çà serait mieux avec un ampli inverseur
16/12/2012, 14h30
#6
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
la vraie masse , c'est la fictive !
16/12/2012, 14h44
#7
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 510
Envoyé par PIXEL
alors sur le 0V ou le -9V. Le condensateur se moque de la composante continue
16/12/2012, 15h08
#8
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
45 248
Envoyé par gcortex
Hum! Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas de "tout le monde".
Comme il faudra bien un générateur, un vrai ou un simulé, il lui faudra bien aussi une référence, enfin, une masse.
Comme le montage est supposé traiter des signaux alternatifs (j'entends par là avec du positif et du négatif), faute de prendre certaines "précautions" (générateur avec réglage d'offset), le fonctionnement ne pourra se faire correctement et en alternatif pur en entrant sur l'entrée +.
16/12/2012, 15h30
#9
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
comme je dis en #2 , c'est un circuit particulièrement mal dessiné....
notamment l'entrée "+" qui , sur le dessin , est "en l'air" et se baladera donc comme bon lui semblera.
exemple typique de schéma bidoché sur le net , sans comprendre le pourquoi du comment,
ni les fondamentaux des AOP
