fonction division de tension (avec aop?)
    invite18620c4a
    Je suis actuellement en stage dans le domaine de l’électronique.
    Pour mon projet, je dois réaliser une division d’une tension de l’ordre de 30V par rapport à une tension de 10V, ces tensions pouvant être variables.
    Est-il possible de réaliser cette fonction en utilisant des AOP ? J’ai vu qu’il existait des AOP réalisant cette fonction sous farnell, mais mon budget est limité.
    invitee05a3fcc
    Re : fonction division de tension (avec aop?)
    Bonjour gaby64 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par gaby64 Voir le message
    Dans quelles limites? Uniquement positives ?
    Pas à ma connaissance.
    Il faut utiliser une fonction de multiplication et faire un bouclage avec des ampliOPs
    Voir le AD633 par exemple
    invite18620c4a
    Oui, uniquement positive, la tension de 30V sera fixe et la tension de 10V pourra varier de 10V minimum à 20V maxi.
    Sur le composant AD633, il n’est possible de réaliser une division que par une tension de 10V,nn ?
    Et en recherchant plus en détail sous farnell, on voit que les composants réalisant cette fonction ont un prix proche ou supérieur à 15 euros. (http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...atchallpartial).
    invitee05a3fcc
    et bien, il faux faire une mise à l'échelle .....
    Et c'est quoi le premier composant qui est montré ? Bingo, le AD633
    PS : c'est quoi la fonction de cette division dans ton projet ?
    inviteede7e2b6
    les multiplicateurs analogiques (qui sont aussi des diviseurs , simple question de signe) ont
    TOUJOURS été des composants chers.
    sinon tu peux te fader un montage discret , tu vas juste remplacer le prix par des heure de
    mise au point , c'est un choix.
    tu ne précises pas à quelle fréquence doit fonctionner ton bousin ...
    Antoane
    Responsable technique
    Selon l'application, un système numérique peut convenir : CAN - µC - DAC, le tout intégré dans un petit micro-contrôleur à qq euros...
    Selon l'application.
    RISC
    Comme le dit Antoane, si l'application le permet (fréquences des signaux d'entrée), un simple uC comme le PIC16F1783 pourrait suffire (ADC 12bits, DAC 8bits, 2 x AOP, 3 comparateurs).
    Echantillons gratuits en boitier DIP ;=)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 16/12/2012 à 16h58.
  1. Amplificateur de tension avec AOP LM741
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 07h53
  2. Comparateur de tension avec AOP
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 09h12
  3. Tension carré (fréquence variable) avec aop
    Par invite1463d0d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/05/2010, 21h20
  4. AOP faible tension
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 19h28
  5. Fonction division avec des AIL
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2005, 23h47
