Amplificateur de tension avec AOP LM741
    invite1f720528
    j'ai réalisé une amplificateur de tension tout bête avec un LM324 qui fonctionne correctement. Mais comme j'ai besoin d'un seul AOP alors que le LM324 en comporte quatre, j'ai essayé avec un LM741 mais ça ne fonctionne pas
    Le problème vient peut être des broches 1 et 5 OFFSET NULL ???
    Faut-il les relier à la masse ?
    Merci pour votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Amplificateur de tension avec AOP LM741
    le schéma de l'appli , svp ?
    en principe le 741 n'a pas besoin de compensation d'offset, dans son domaine d'utilisation.
    invite1f720528
    Voici le câblage :
    La référence exacte de l'AOP est UA741CN
    erff
    Salut
    Il faut une alimentation symétrique pour le 741, c'est normal que ça ne fonctionne pas.
    Si tu comptes bosser avec une alim simple, prend un LM358 (LM324 en 8 pattes)
    invite1f720528
    OK j'ai la réponse !
    MERCI pour ton aide
    invite635643ae
    Ou rajoute une masse virtuelle, un pont diviseur avec deux résistances identiques et un bon condo de découplage au point milieu
    Antoane
    Responsable technique
    Hi,
    un 741 alimenté en 0/5V ne pourra pas sortir grand chose : avec 1V de drop-out en sortie (et encore : en typique, car ce sont 2V qui sont garantis !), la tension de sortie ne pourra varier qu'entre 1V et 4V.
    Pour l'entrée : même chose : 2V sur chaque rail en typique et 3V en garantie.
    En conclusion, pour que le fonctionnement soit garantie, il faut une tension d'entrée supérieur à 3V et inférieur à 2V et la sortie valse alors entre 2V et 3V !
    Un peu vieux ce composant.
    http://www.national.com/ds/LM/LM741.pdf
    inviteed7aa48e
    Hi,
    je comprends pas bien comment U peut être >à 3 ET <2??
    Antoane
    En effet : on peut pas. Donc il est impossible de faire fonctionner le composant sous 0/5V dans des conditions garanties.
    Si on se contente du typique (c'est pas une très bonne idée), la tension d'entrée doit valser entre 2 et 4V.
  1. Comparateur de tension avec AOP
    Par invite9ad09538 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 08h12
  2. Tension carré (fréquence variable) avec aop
    Par invite1463d0d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/05/2010, 20h20
  3. Aide calcul Amplificateur non inverseur avec Tension de référence
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 10h38
  4. AOP LM741 "pin offset null"????
    Par invitea6ecb45f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 20h46
  5. amplificateur aop
    Par invite412b515c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 13h13
