Comparateur de tension avec AOP
    invite9ad09538
    Je souhaiterais réaliser un simple comparateur de tension et malheureusement
    il ne fonctionne pas bien.
    Il est constitué sur une entrée d'un filtre passe-bas qui sert à récupérer la
    composante continu d'un signal carré et sur une l'autre entrée un pont diviseur.
    Je voudrais juste que l'état du comparateur change quand il n'y a plus de signal
    carré (en entrée du RC).
    Merci par avance pour vos réponses.
    Dernière modification par Tropique ; 12/05/2011 à 07h25.
    Tropique
    Re : Comparateur de tension avec AOP
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invitee05a3fcc
    Moi, c'est le titre qui me choque !
    Quand on veut comparer des tensions, on utilise un comparateur ! Un ampliOP est toujours un mauvais comparateur
  1. Tension carré (fréquence variable) avec aop
    Par invite1463d0d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/05/2010, 20h20
  2. aop / comparateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 13h02
  3. Aop Comparateur
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h13
  4. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 11h04
  5. Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 09h13
