Limiteur de tension pour piézo
    invite1191b1c8
    Bonjour tous,
    j'ai réalisé un montage que l'on trouve en pièce jointe.
    L'objectif est de limiter la tension venant de U6 (sommateur) grâce U3, U4, D1 et D2. Après, cette tension "limitée" attaque un ampli haute tension qui pilote un piézo.
    Lorsque je fais des simulations, ce montage semble fonctionner. Les limites haute et basse du limiteur sont réglées par R1, R2, U1 et R3, R4, U2. Par exemple je règle +/-1V.
    Malheureusement, en pratique le limiteur fonctionne pour l'alternance négative mais pas pour la partie positive. Celle-ci qui, par exemple, devrait couper à 1V, coupe plus haut (presque le double) et, on dirait qu'il y a une sorte de constante de temps. Lorsque le limiteur commence à couper la partie positive la tension qui sature décroit jusqu'à une valeur proche de la valeur réglée (i.e. 1V).
    Si je laisse mon montage comme cela en pratique, je vais claquer mon piézo puisque le limiteur coupe mais plus haut...
    Pourriez-vous m'aider à trouver là où je fais une faute ?
    Par avance merci,
    g.
    invitee05a3fcc
    Re : Limiteur de tension pour piézo
    U1 et U2 servent à rien ....
    R7 R10 et R11 servent à rien ....
    Ton montage est iconoclaste. Tu n'as pas le droit de clamper la sortie de U6 par des diodes (D1 ou D2) connectées à une autres sortie d'un ampliOP (U3 ou U4)
    Met une 1K en série dans le fil Vout_1
    invite1191b1c8
    ça marche. Merci bcp Daudet78 !
    g.
  1. alimentations d'un ampli haute tension pour piézo
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2011, 16h46
  2. limiteur de tension
    Par invitea35722ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 16h03
  3. limiteur de tension pour éolienne
    Par inviteb945134f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2007, 12h31
  4. Limiteur de tension
    Par invitef2c2f921 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2007, 07h37
  5. limiteur de tension
    Par inviteb7313dc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 18h45
