Bricolage GSM comme interrupteur
    invitec5fda6b1
    Bonjour ,
    J'ai un projet de fusée télécommandée à distance mon idée serait depuis un téléphone pouvoir servir d’interrupteur d'un autre circuit qui lancera la fusée .
    Il faudrait que dès qu'on sonne sur le téléphone en question celui ci ( via des composants ) actives un circuit dit de puissance .
    Lorsque le téléphone sonne ses leds s’allument mais à leur bornes je n'ai que 1,5 V mais les plus petit relais font 3V donc je ne peux utiliser cette tension directement il faudrait que les 1,5 v aille sur des composants tels qu'un relais en gros .. Il faudrait qu'avec cette faible tension via un composant ou plusieurs je puisse faire effet d’interrupteur sur un circuit qui ferait passer une tension de 9V ( pile bloc ) .
    Dure d'expliquer , voici un schéma :
    http://imageshack.us/photo/my-images/859/sansrein.png/
    Bonsoir sharlihe et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    Lien supprimé
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 10/05/2011 à 21h46. Motif: Supprimé lien externe
    invite2fa88c36
    Re : Bricolage GSM comme interrupteur
    Salut !!!
    ça peut aller ça non ?
    Lien supprimé
    Dernière modification par gienas ; 10/05/2011 à 21h47. Motif: Supprimé lien externe
    invitec5fda6b1
    Premièrement merci de ta réponse , bat 1 c'est la tension dont je parle de 1,5V ?
    Je t'avoue que je ne comprends pas trop le sens du schéma , a quoi est reliée la base du transistor ?
    Par contre pour le relais quel serait ses caractéristiques car un relais de moins de 3v je n'en connais pas .
    Bsr à toi,
    Tu penses te placer à QUELLE distance du lieu de lancement, pour qu'il te faille une "télécommande" ?
    Dans ton cas , cela nécessite DEUX téléphones, alors qu'une ligne filaire doit certainement faire l'affaire avec un interrupteur.
    Je sais que tout est possible, mais c'est toujours génant de donner des idées de mise à feu ....par téléphone GSM.
    Je pense qu'il n'est pas utile de développer mes propos.
    Dernière modification par f6bes ; 10/05/2011 à 21h47.
    invite2fa88c36
    Tu comprends mieux comme ça ? Le relais fonctionne en 9V ici
    invitec5fda6b1
    J'avais déjà essayer avec une télécommande bluetooth ainsi qu'infrarouge mais malheureusement pas assez de "portée" , en fait je dois pouvoir la faire décoller à X mètres du sol et pour cela je dispose d'un bâtiment assez haut sur lequel je me place afin de pouvoir noter les hauteurs atteintes . Mon but étant de dépasser la hauteur du bâtiment . D'où l'utilisation obligatoire d'un gsm chose qui fonctionnerait malgré la distance et les murs
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    invitec5fda6b1
    Oui en effet il faut 2 téléphones , un dans mes mains , je sonne sur le 2 eme afin d’amorcer le lancement et j'observe en croisant les doigts que la fusée atteigne la hauteur la plus haute
    Pas de soucis à propos de téléphone et mise à feu je vois à quoi tu fais référence mais je ne demande des infos que pour des fins personnelles d'étude / statistiques et concours entre ami .
    La méthode filière serait le plus simple mais il me faudrait des mètres et des mètres !!
    invitec5fda6b1
    Comme demandé par la modération la pièce jointe du premier post :
    invite2fa88c36
    http://imageshack.us/photo/my-images/23/relais2.jpg/
    Voila le lien de l'image, le temps que la pièce jointe soit acceptée ..
    Message à supprimer lorsque la pièce jointe sera validée
    invitec5fda6b1
    Ah oui je comprends mieux ainsi maintenant concernant le transistor lequel choisir ?
    Et pour le relais ?
    Encore merci
    invite2fa88c36
    Un NPN mais après je ne sais pas .... ^^
    invitec5fda6b1
    Et pour le relais un de 3V serait suffisant , les 9V ne seront pas de trop ?
    invite2fa88c36
    ah oui c'est parce que j'ai repris les 9V de ton schéma
    EDIT : Mais après ton système de décollage a besoin d'une tension de combien ?
    invite2fa88c36
    Par contre il faut rajouter des résistances dans le circuit.
    invitec5fda6b1
    9V pour le décollage , enfin 8,5 en réalité .
    Je prends note de tout cela , demain normalement je test et je vous dit quoi .
    Merci .
    invite2fa88c36
    Ah oui, par contre je ne sais pas si c'est mauvais d'alimenter un relais 3V avec du 9V.
    Je préferais que quelqu'un vérifie ce que j'ai dis, pour ne pas abîmer votre matériel.
    ( Je fais plus de théorie que de pratique )
    Tropique
    la discussion est provisoirement fermée, en attendant que la modération statue sur son sort.
    Tropique
    Après délibération, la décision de garder le sujet fermé a été prise.
    Désolé, mais nous ne souhaitons prendre aucun risque.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/05/2010, 16h25
  2. interrupteur on/off utilisé comme switch
    Par invite84c10b22 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 06h30
  3. interrupteur avec carte gsm
    Par invitea18ba1c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2009, 11h39
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 26/01/2008, 18h14
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 16h25
