alim regulee 5V 3A
alim regulee 5V 3A
    invite49060bcb
    Question alim regulee 5V 3A
    Bonjour a tout le groupe
    je une petite question et je m'excuse si ce sujet a ete deja aborde dans ce forum.
    une question concernnant une alimenation regulee pour une charge
    5V 3A.
    je n'ai pas trouve des diode zener de puissance alors j'ai pense a monter plusieurs en parallel afin d'avoire une Zener equivalente.
    pensez-vous deja que cette idee de monter des zeners en parallel est juste?
    et autre chose, comme vous l'avez constater j'ai une charge gourmande, elle va pomper 3A ....comment puis-je calculer la bonne valeur de R, je crois que cette derniere sera une resitance bobinee de puissance ....???
    ou je dis n'importe quoi.....c'est la raison pour la qu'elle je m'adresse a vous
    svp si vous avez des suggestions, moin couteuses, et de preferance a base juste de Resistance et de diodes Zener je suis proneur !
    gcortex
    Re : alim regulee 5V 3A
    oui effectivement, tu déconnes à plein tube
    -> régulateur LM2576HV-5.0
    invite49060bcb
    Merci gcortex pour ta reponse rapide
    oui j'avais l'impression , mais ta solution est de la science fiction pour moi
    ou puis je trouver ce regulateur dans mon marcher miserable ou je peux trouver...ahhh merci Dieu...! des diodes zenere a peine !..a voire ce fameux regulateur ...!
    non serieux..
    je souhaite le faire a base de diodes zener.....est-ce faisable ?
    MErci encore
    bobflux
    Oui, simplement ta résistance va dissiper environ 80W, et l'alim fournir environ 100W, pour sortie 15W sous 5V...
    Tiens :
    http://cgi.ebay.fr/5A-LM2596-4-35V-D...ht_6066wt_1002
    gcortex
    non
    même un LM338K brulerait avec tes 32V...
    PS : c'est quoi la charge ?? et la source ??
    Dernière modification par gcortex ; 10/05/2011 à 17h07.
    invite49060bcb
    Question Re : alim regulee 5V 3A
    la source est une alimentation a decoupage : 32V DC 6 A
    la charger est 15 cartes electroniques, composee de plusieurs circuits TTL (74LS) et de 15 X PIC....
    si vous voulez je souhaite alimenter un armoire rempli de ces carte, quand j'ai fais un calcul approximatif de la consomation totale, je me suis trouve a 2,6 A (disant 3A)
    l'alimentaiton originale de cet armoire a ete grillee (irreparable )
    a lors je conpte en concevoire une.
    au secours !!!
    gcortex
    Tu as déjà une solution
    peut être avec le 5V d'une alim de PC (si fait bien 5,0V @ 2,6A)
    invite49060bcb
    hummmmmmouais....vous avez absolument raison !
    et ca sera plus esthetique meme !
    par fois il ne faut pas trop reflechir
    (masi juste entre ces parentheses...lol...on ne pourra j'amais trouver une solution avec les zeners..?...la.... notre amis bobfuck a mentione que c'est faisable, a condition que la Rz doit dessiper environ 80W, qui sera du gaspillage a mon avis en cherche a economiser l'energie biesure sinon un solution avec un transistor NPN et un NE555 en mode PWM avec un rppor cyclique que resultera une moyenne de 5V ...ca pourrais le faire ? )
    Merci encore
    gcortex
    la zener çà ne marche qu'à l'école
    le 555 pourrait éventuellement convenir
    bobflux
    Un 555, lol.
    Non, c'était une blague. Pour mettre une vis, tu prends un tournevis ou bien tu le fais avec les dents ?
    Prends ça :
    Ou une alim de PC.
    Ou ça
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=65780
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : alim regulee 5V 3A
    Merci pour votre aide
  1. REcherche schéma Alim régulée sym 45V , 4A
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2010, 17h26
  2. LTspiceIV : simulation alim 9V régulée
    Par inviteb7f12e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 14h35
  3. LED bicouleur pour alim régulée
    Par invite490a068a dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2008, 16h08
  4. Alim régulée par LM317, relation entre Uentrée et Usortie ???
    Par inviteac6cfcd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2007, 07h05
  5. alimention régulée
    Par invite10907813 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 21h03
