Aop Comparateur
Aop Comparateur
    invitee31b9fd2
    Aop Comparateur
    j'ai un petit problème avec un AOP (TL081)
    datasheet ici
    http://www.datasheetcatalog.net/data.../8/TL081.shtml
    Je l'alimente en 5V(broche 7) et 0V (broche 4)
    Je mets l'entrée + le signal à 0V ( broche 3)
    Je mets l'entrée - (Vref) à 1,15V ( broche 2)
    En sortie j'ai 5V......
    Je devrais avoir 0.
    signal < Vref==>-Vcc
    C'est un truck tout bète que je ne sais pas.
    Vous allez vite m'éclairez.
    invitea3c675f3
    Re : Aop Comparateur
    Si tu regardes les specs, le minimum de tension d’alimentation qu’on voit sur les courbes est + et – 5V.
    Comme la plupart des AOPs, il ne marche pas à 0 +5V.
    invitee31b9fd2
    ok je vais passer en +5V -5V....
    sujet clos..
    invitea3c675f3
    Pas sûr. Les specs précisent :
    Input common mode voltage rage @ ±15V d’alim : ± 11V
    Ce qui signifie qu’il ne fonctionne avec certitude que de la tension d’alim positive -4V à la tension d’alim négative +4V.
    Donc alimenté en ±5V, tu peux fonctionner sécuritairement en entrée que de +1 à -1V.
    Bien sûr, d’un fabricant à l’autre ça peut varier et sans doute à 1,5V ça va encore marcher, mais le fabricant ne le promet pas, donc le fonctionnement est susceptible d’être erratique.
    invitee05a3fcc
    Et si tu utilisais un comparateur (LM311 LM2901 etc) qui sont fait pour ça ! et qui marche très bien en O/5V !
    C'est une vraie maladie que cette manie d'utiliser un ampliOP pour une fonction qu'il fait mal !
    invitee31b9fd2
    L'aop je connais pas mal je veux dire mais la théorie, change beaucoup de la pratique, en tp on te demande pas ton avis, tu alimentes en +15/-15V etc
    Mais c'est bien de ce posé des questions car moi je suis sur de rien...
    merci du renseignement
  1. aop / comparateur ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2008, 14h02
  2. AOP comme comparateur
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/02/2008, 20h30
  3. AOP en comparateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 23h53
  4. Schema Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 22h28
  5. Aop En Comparateur
    Dernier message: 01/04/2006, 10h13
