AOP en comparateur
AOP en comparateur
    Toufinet
    AOP en comparateur
    Bonjour tlm,
    Voilà, j'ai besoin d'un petit comparateur ( 2 pour être précis ), mais devant les innombrables références des AOP, je ne sais comment chercher.
    Auriez-vous un AOP à me proposer pour cette application ? ( simples comparateurs )
    Merci.
    remy01
    Re : AOP en comparateur
    le LM339, par exemple (il y en a 4 dans le boitier ) !
    abracadabra75
    Tu ne nous dis pas quelle est ton application finale.... alors tu peux prendre un bon aop 'à tout faire' tel que le TL081 (1 aop) ou TL082 (2aop) ou TL084 (4 aop) qui est assez rapide, peu de bruit,faible consommation et très forte impédance d' entrée (et disponible partout).
    Si c'est pour de l'audio il y en a qui sont dits 'spécialisés': NE5534 (simple) ou NE5532 double
    Pour une très faible consommation, un aop en technologie CMOS: TLC271 (simple) ou TLC272(double).
    Mais surtout ne prends pas un 741 (ou µA741) ou tout autre xx741: complètement dépassé et ringard, bon tout juste pour faire un test pour voir 'comment ça marche' (comme un vieux bourrin).
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Toufinet
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    L'application finale est l'allumage d'une lampe s'il fait trop noir.
    Je fais un pont diviseur avec une résistance, et une photorésistance, que je compare à un potentiel de référence, pour jouer sur le "à partir de quelle luminosité la lampe s'allumera".
    Conclusion, l'AOP le plus vulgaire qu'il soit fera l'affaire ( peu importe le bruit, la tension d'offset, le slew-rate ).
    Toufinet
    Ah, seul paramètre qu'il me faut : l'AOP doit pouvoir tourner sous +5V ( je dis ça car j'ai regardé le LM339, qui ne me semble pas tourner sous +5V )
    remy01
    Re salut,
    si le LM339 travaille en 5V.
    Va voir: http://perso.orange.fr/remy-p/
    puis AAE, puis Clavier optique
    pour un exemple.
    abracadabra75
    Même un 741 fera l' affaire si tu en as un en fond de tiroir, sinon, n'importe lequel.... le moins cher sera parfait.
    Sous 5 volts, ils tournent tous.
    Toufinet
    ok, merci à tous
    FC05
    Sinon, en 0,+5V, le LM358 est prévu pour (c'est un demi LM324). C'est un ampli-op.
    Sinon, avec le LM339, fais attention, la sortie est de type collecteur ouvert ... c'est un comparateur, pas un ampli-op !
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite5637435c
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    En même temps il a justement besoin d'un comparateur...(voir post #1)
    FC05
    En effet, mais le #1 fait aussi référence à un AOP.
    Je me souviens de la première fois où j'ai voulu me servir d'un 339 en le connectant comme un AOP ... ça fonctionnait pas ! Et j'ai mis un certain temps à comprendre (en fait à regarder le schéma équivalent dans le datasheet). Alors si il est possible d'éviter ceci à d'autres ...
    invitee86643f9
    Lightbulb Re : AOP en comparateur
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    L'application finale est l'allumage d'une lampe s'il fait trop noir....
    Petite remarque: des comp. tels que les 741, les TLO 071..074 , 081,082 et 084 .. n'ont pas totalement un "0" logique en sortie au repos.
    contrairement à LM 324 par ex.
    invite5637435c
    Oui tu as raison de le souligner, car c'est en effet une erreur souvent faite.
    invite14532198711
    renfort du post de Maxitec : +1
    Les TL0XX n'ont pas des "0" = à -Vcc ni des "1" = à +Vcc, de meme qu'en comparateur les entrées + et - n'apprécie gueres d'avoir des niveau voisins des tensions d'alim. En 5V un TL082 ne marche pas en comparateur en dessous de 1V d'entrée, il faut bien lire les datasheets.
    Solution, un ampli rail to rail, genre LM324 ou LM6101....pas cher et répendus.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    C'est le LMV324 qui est rail to rail pas le simple LM324.
    "Rail to rail" indique simplement que les entrées et/ou les sorties peuvent pratiquement atteindre la tension d'alim du boitier pour ceux qui se poseraient la question.
    La contre partie tout de même c'est que les "rail to rail" sont à Vcc réduit (3~6V) rarement au dessus.
    FC05
    Le LM324 et le 358 sont des "demi-rail-to-rail" car ils donnent 0V en -Vsat quand ils sont alimentés en 0-5V.
    invite5637435c
    C'est surtout qu'ils sont prévu à la base pour un fonctionnement en monotension, en bi-tension ils sont assez mauvais et peu utilisés.
    C'est quoi l'intérêt, qu'as-tu à +Vsat?
    invite14532198711
    Dans l'appli de Toufinet, ça convient très bien, le 6101 tient les 15V, et le 324 34V......
    je parle bien sur des tensions d'entrées rail to rail, les sorties sont souvent assez proches des tensions d'alim.
    Pour attaquer un systeme logique de toutes façon il faut passer par une porte genre trigger ou autre pour adapter le niveau logique (3.3 ou 5V) en HCT ou LVC.
    Je pense qu'un bon vieux 324...ça marche, d'experience.
    D'experience aussi, le TL082 alimenté en 5V ne marche pas en comparateur en dessous de 1V et au dessus de 3.5V.
    PS: le 324 a une tension de sortie de Vcc-1.5V, donc 3.5V en 5, obligé de passer par un HCT pour adapter en 0-5V.
    invite5637435c
    Pour résumer il suffit juste de choisir le bon circuit, le LM339 est trés bien...
    FC05
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    Par exemple, quand tu fais un montage ampli-non inverseur, tu commences à amplifier dès 0 V.
    invite5637435c
    Ah, tu voulais sans doute écrire: alimentés en 0/+5V.
    FC05
    Oui, désolé de cette notation pour le moins ambiguë.
  1. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h04
  2. Le comparateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h27
  3. regime comparateur des AOP
    Par invite0634b340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 19h08
  4. Schema Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 22h28
  5. Aop En Comparateur
    Dernier message: 01/04/2006, 10h13
