Schema Aop En Comparateur
    invitebd9621ec
    Thumbs up Schema Aop En Comparateur
    bonjour a tous
    sur le schema ci contre , que je joint, j'aimerai comprendre comment:
    l'aop ca3130e fonctionne exactement ,car apparament il
    travail en comparateur et donc si c'est le cas comment il fait pour modifier donc déplacer le point de polarisation du transistor Q4?
    la ou je bloque ,c'est qu'un AOP monté en comparateur
    voit sa sortie saturée soit a plus 14V ou soit ov ou moins
    14V selon comment il est alimenté.
    donc pourquoi Q4 ne claque t il pas puisqu'il voit sur sa base appliquer plus 14V?
    J'ai construit cette alim il y a plus de 20 ANS,et elle fonctionne toujours a merveille.
    elle delivre en sortie de 0 a 50 V sous 1 A MAXI.
    J'attend une excplication avec impatience
    merci a vous
    william:
    Jack
    Re : Schema Aop En Comparateur
    ton ampli fonctionne tout simplement en linéaire. Il fait fonction d'ampli d'erreur puisque ton alim est régulée.
    La tension de référence fixée par le potentiomètre de 50k est comparée à une mesure de la tension de sortie grâce au pont résistif (43k et 8,2k).
    Si l'ecart est grand l'ampli commande Q4 qui 'ouvre' plus ou moins le darlington du haut jusqu'à ce que l'erreur soit presque nulle (presque car l'asservissement est de type proportionnel).
    Gérard
    Quand un AOP est rebouclé sur e- (ce qui est le cas), il ne fonctionne pas en comparateur (sauf s'il est saturé) mais en ampli.
    Gérard.
  1. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h04
  2. schéma d'un comparateur de résistance
    Par invitee0f26e52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 23h19
  3. AOP en comparateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 23h53
  4. regime comparateur des AOP
    Par invite0634b340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 19h08
  5. Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2006, 10h13
