Aop En Comparateur
Aop En Comparateur
    invitebd9621ec
    Thumbs up Aop En Comparateur
    BONJOUR A TOUS
    y aurait il une personne qui pourrai m'expliquer pourquoi
    qu'a la sortie d'un AOP saturé a plus 15 V ,qui attaque la base d'un transistor NPN ,avec l'emetteur directement a la masse se retrouve a plus 0.82V et donc qui me sature le transistor.
    1-pourquoi le transistor ne claque t'il pas puisqu'il n'y a pas de resistance de limitation dans la jonction base emetteur?
    2-quest ce qui limite le courant de saturation dans la jonction base emetteur?
    JE PENSE QUE JE N'AI PAS BIEN COMPRIS L'AOP
    IL DOIT Y AVOIR QUELQUE CHOSE QUI M'ECHAPPE
    MERCI D'AVANCE.....
    WILLIAM
    invite14532198711
    Re : Aop En Comparateur
    Salut, c'est ton AOP qui fait office de résistance dans ce cas, tu tire trop de courant dessus et la sortie s'écroule. Si c'est un petit transistor il doit souffrir. un Ib si grand, tu vas le déteriorer à petit feux.
    remy01
    quel AOP utilises-tu ?
    Un 741 peut donner ( de tête ) 20 mA ( max ).
    C'est l'AOP qui limite le courant !
    La jonction base-emetteur impose 0,7V environ.
    Mais comme dit Alex.com, le transistor doit souffrir
    un peu !
    invitebd9621ec
    Citation Envoyé par william.amram
    BONJOUR A TOUS
    MERCI D'AVANCE.....
    WILLIAM
    BONJOUR ALEX
    ce que je ne comprend pas c'est que la sortie de l'aop saturé a +15v c'est l'equivalent d'un générateur avec une resistance interne faible ,si on applique ces 15v directement a la base d'un petit NPN genre BC108,sans aucune resistance de limitation
    il devrait claquer.....VOIR LE VBE MAX SUPPORTABLE
    OR IL SATURE A 0.82V
    JE TE MONTRERAI LE SCHEMA REPRESENTANT UNE ALIM
    STABILISEE
    MERCI ENCORE...
    WILLIAM
    invitebd9621ec
    Citation Envoyé par remy01
    un peu !
    BONJOUR REMY
    j'ai vu ce montage sur un shéma d'alim stabilisée.
    l'AOP est un ancien CA3130
    la ou je ne comprend pas c'est que la sortie de l'AOP saturé a +15v agit comme une alim de 15v avec sa resistance interne faible donc la base du PETIT NPN
    genre bc 108 recoit ce +15v sans aucune resistance de limitation et il devrait claquer ........voir le VBE MAX
    ET BIEN SUR IL SATURE!
    merci .......
    william
    Jack
    il suffit de lire les caractéristiques des composants:
    pour le ca3130, Iout max = 45mA (20mA typique), ce qui représente le courant de court-circuit.
    pour le BC108, Ib max = 50mA.
    Il n'y a donc pas de problème. Et le BC108 doit être archi saturé.
  1. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h04
  2. Le comparateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h27
  3. AOP en comparateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 23h53
  4. regime comparateur des AOP
    Par invite0634b340 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2006, 19h08
  5. Schema Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 22h28
