aop / comparateur ?
aop / comparateur ?
    gcortex
    aop / comparateur ?
    Je souhaites combler mes lacunes
    1) Si on relie la sortie d'un comparateur sur son entrée -,
    la contre réaction étant franche, n'as t-on pas une chance qu'il se stabilise ?
    2)un aop monté en dérivateur, se comporte comme un intégrateur vis à vis de sa sortie : y a t-il un risque d'instabilité ?
    3)qu'est qu'un aop non compensé ? à quoi sert-il ? Comment le faire fonctionner ?
    4)pourquoi un ampli d'instrumentation (voir le lien suivant) est-il plus précis ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Montage...C3%A9rationnel
    quadruple merci
    invitee05a3fcc
    Re : aop / comparateur ?
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    1) Si on relie la sortie d'un comparateur sur son entrée -, la contre réaction étant franche, n'as t-on pas une chance qu'il se stabilise ?
    non, a cause d'un certain Nyquist qui a pondu son diagramme
    C'est un dérivateur.Point barre. Pourquoi parles-tu d'intégrateur en sortie?
    Il n'y a pas de réseau interne RC pour le compenser et il est donc instable en gain unité. L'avantage, c'est pour un gain important, il est plus rapide que le même compensé intérieurement. En contre partie, il faut mettre le réseau RC en externe ....et le calculer et c'est la galère. Vue les performances actuelles des ampliOP, on utilise quasiment plus que des compensés
    C'est la structure des 3 ampliOPs et des résistances internes qui améliorent la précision. Les deux amplis internes (sur la même puce) ont des dérives d'offset qui sont similaires (et donc s'auto-compensent). Les résistances internes sont identiques (comme construction) et sont à des températures identiques (et donc s'auto-compensent). On a fait des amplis d'instrumentation bien avant ... avec des ampliOPs doubles et des résistances en couches minces (techno et température identiques)
    gcortex
    Merci Daudet
    bin parce que un échelon sur la sortie va faire une rampe sur l'entrée
    la marge de phase d'un dérivateur doit être plus faible qu'un intégrateur. non ?
    pourtant nyquist dit que plus le gain est élevé, moins le système est stable...
    invitee05a3fcc
    Mélange pas la sortie (qui fait ce qu'elle veut) et l'entrée (dont tu fais ce que tu veux)
    une rampe sur l'entrée va faire un échelon sur la sortie (et c'est bien une dérivation)
    Faut regarder toute la théorie sur la stabilité des asservissements
    gcortex
    je parlais de l'entrée - de l'aop
    un échellon sur la sortie fait bien une rampe sur cette entrée
    (le signal d'entrée supposé constant)
    donc j'ai peur pour la stabilité
    invitee05a3fcc
    Dans le schéma de dérivateur classique
    Signal_IN ---- Condo------ In- -------résistance ----- Sortie
    Avec In+ au zéro volt, l'entrée In- est toujours au potentiel de Zéro Volt. Il n'y a pas de rampe sur In- ????
    La rampe de tension est sur Signal_IN . Elle charge le condensateur avec un courant constant et donc la sortie est à une tension négative constante pour fournir ce courant à travers la résistance de contre-réaction.
    gcortex
    bin oui je connais très bien le principe d'un dérivateur
    mais en considérant l'imperfection de l'aop, il peut y avoir une rampe de 1mV sur e- ?
    invitee05a3fcc
    Non, il y a une tension d'erreur égale à Vout/G
    Comme Vout= constante = disons 10V
    et que le gain est de, en BF, 200000
    La tension d'erreur est de 10V/200000=50µV
    C'est pour ça que je disais Zéro Volt
    gcortex
    merci mais si Vout est un échelon (donc transition rapide différente d'une constante)
    l'éntrée - étant reliée sur une capa allant sur la masse (schéma équivalent HF)
    il peut y avoir une rampe de 50µV qui ont leur importance vu le gain élevé
    merci quand même
    invitee05a3fcc
    Oui, Vout est un échelon si en entrée on a une dent de scie qui change de sens de pente. Donc il y a une période transitoire (fonction du gain, du slew rate et de l'age du capitaine) pour que Vin- passe de +50µV à -50µV. Quel est le problème?
    gcortex
    le problème est que V- va être retardé par rapport à Vout
    (lui même retardé par rapport à V-)
    C'est pour cette raison que je crains l'instabilité
    invitee05a3fcc
    Si ton AmpliOP est compensé intérieurement, il est stable dans toutes les conditions de contre-réaction.
    gcortex
    OK merci
    invite52ea28e3
    bonjour, j'aimerais savoir si qlq'un pourait m'expliquer comment faire un ampli compensé c a d avoir une droite de gain croissante
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ishida Voir le message
    je ne vois pas ce que tu cherches et pour quoi faire .....
    Tous les ampliOPs (ou presque) sont compensés en fréquence pour être stables quel que soit le montage
  1. AOP comme comparateur
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/02/2008, 20h30
  2. AOP ou Comparateur de tension
    Par invite56ff1776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2007, 12h04
  3. AOP en comparateur
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2006, 23h53
  4. Schema Aop En Comparateur
    Par invitebd9621ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 22h28
  5. Aop En Comparateur
    Dernier message: 01/04/2006, 10h13
