Tension carré (fréquence variable) avec aop
    invite1463d0d3
    Je suis à la recherche d'un schéma relativement simple pour faire un générateur de tension carré et de fréquence variable. J'ai à ma disposition 5 AOP (réf : ua741cn) divers quartz de 4mhz à 8mhz plusieurs condensateurs, potentiomètre 220kohms et 2.2kohms, divers résistances de 470 Ohms à 56KOhms et d'autre composants.
    Bref mis à part l'AOP je n'ai que des composants très basique et je n'ai pas trouver de schéma que je puisse faire seulement avec ces composants.
    Si quelqu'un connait un schéma que je puisse faire je suis preneur.
    Merci d'avance ^^
    ps: tension d'alimentation 12v courant continu.
    gcortex
    Re : Tension carré (fréquence variable) avec aop
    invite1463d0d3
    Merci pour ta réponse mais je n'ai pas de LM317 et puis j'ai besoin de régler moi même la fréquence avec un potentiomètre par exemple.
    gcortex
    regarde plus bas
    le potar se met entre la sortie et le condensateur
    avec une résistance 10x plus faible en série
    invite1463d0d3
    Comme ça?
    Donc je dois me brancher à quel endroit pour avoir récupérer la tension carré?
    nulle part ce n'est pas un générateur de signaux carré mais un régulateur!
    ceci est un générateur de carré:
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par skuti Voir le message
    Pas de chance vraiment.
    Re
    Modifier mon schéma pour passer en 12 V c'est trivial!
    c'est un schéma de principe!
    invite1463d0d3
    Pourquoi ça va être dur?
    Je suis désolé je débute en électronique.
    Il n'y a pas moyen d'avoir une tension carré de +/- 12V ?
    Trivial signifie simple, si donc tu disposes de +-12 il suffit d'alimenter l'ampli avec cela fonctionnera.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et c'est pourquoi faire le signal carré en +/- 12V ? à part pour un GBF ! je vois pas...
    ça sent le coup fumeux....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1463d0d3
    Pour faire tourner un moteur que je fabrique. Après il faudra que je modifie le rapport cyclique.
    Qristoff
    donc, un signal PWM 0/5V pourrait suffire ?
    invite1463d0d3
    Oui a la limite mais en 12v si possible?
    Qristoff
    pourquoi tiens-tu autant au 12V ? je pressens que tu veux alimenter ton moteur en 12V... ? quelle puissance ton moteur ?
    un moteur ne s'alimente pas avec un aop et tant qu'on en saura pas plus, on ne pourra pas beaucoup t'aider.
    invite1463d0d3
    Ben c'est pour faire un turbofan électrique donc faut qu'il est de la patate quoi ^^
    Avec du 5V je risque de pas avoir assez de puissance pour déplacé quelque chose .
    invitee05a3fcc
    turbofan électrique
    C'est donc un moteur brushLess?
    Achète le moteur et son contrôleur.
    invite1463d0d3
    Ce qui m'intéresse c'est pas d'en acheter mais d'en construire pour apprendre et amélioré si j'ai des idées.
    invitee05a3fcc
    Tu mets la barre trop haute et donc c'est voué à l'échec. Commence par un oscillateur avec un NE555.
    invite1463d0d3
    Ben ça ma pas l'air bien compliquer! Faut juste que j'ai le bon signal et puis le reste c'est simple.
    invitee05a3fcc
    Pas compliqué ? La génération d'un signal triphasé .... si tu le dis !
    invite1463d0d3
    Dans mon cas ça seras du bi-phasé et puis j'ai bien dis qu'a part le signal le reste est facile ^^
    Donc oui dans ce cas c'est compliqué pour moi mais déjà je peux tester avec un multivibrateur pour voir si il fonctionne mon moteur.
    invite9052eec1
    Re
    Bonjour;
    Je suis peut-être hors sujet.
    Sans vouloir ironiser, c'est trivial de dire que c'est trivial.
    Avoir +/- 12V en sortie n'est pas si trivial que cela si on veut être précis.
    Et cela ne se régle pas toujours en 2 coups de cuillères à pots en se contentant de dire que pour avoir +/- 12V en sortie, il faut +/- 12V d'alimentation.
    Dans la réalité, se serra plurôt +/- 12V à +/- quelques volts (1, 2 ou 3 ...?) prés, mais comme personne n'a parlé de précision, ca devrait marcher
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    Bonjour;
    Aurais tu un problème existentiel?
    Moi j'ai interprété la demande comme étant un montage fonctionnant en 12V , il est évident que ce montage élémentaire ne garanti pas une amplitude précise, j'ai écrit "schéma de principe", ce qui signifie minimum pour avoir une oscillation.
    Nous attendons ton schéma avec impatience et respect!
  1. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 00h48
  2. PWM avec fréquence variable??
    Par invitea4f49652 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/01/2009, 20h57
  3. résistance avec tension variable et inconnue
    Par invitea409ca24 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 22/01/2009, 15h25
  4. Tension variable 0-1V DC avec un PWM
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2005, 10h33
  5. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
