Chargeur à étage
Chargeur à étage
    inviteaae5b1e3
    Chargeur à étage
    J'ai un chargeur 2V, et je veux charger deux piles (chacune 2V).
    Je veux concevoir un circuit qui commence à charger une pile et qui commute automatiquement sur la deuxième une fois la première est chargée.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Chargeur à étage
    Bonjour khouja77 et bienvenue sur FUTURA
    C'est pas les précisions qui t’essoufflent !
    Citation Envoyé par khouja77 Voir le message
    pour charger quoi? alimenté par quoi? qui peut sortir quel courant?
    On ne charge pas des piles ! Mais des batteries ou des accumulateurs
    (chacune 2V).
    Accumulateur de quelle capacité? au plomb ? NiMh? CdNi ?
    Pour info, pour du plomb, il faut disposer d'une source de tension de 2,43V et capable de fournir un coutant de l'ordre de C/10
    inviteaae5b1e3
    Bon voilà, je m'explique :
    J'ai une petite lampe solaire (panneau solaire, pile bouton 1,5V , un petit circuit électronique, et une LED) . Le panneau solaire charge la pile (ou si vous voulez la batterie) en cours de la journée (la LED est éteinte). La nuit la LED s'allume automatiquement.
    Le problème c'est que l'autonomie de cette pile est réduite (+- 1 heure). Donc j'ai pensé à modifier le circuit et ajouter d'autres pile (ou batteries), en utilisant toujours le même panneau solaire qui délivre 2V en plain soleil. Mais si je vais ajouter 2 autres piles en série avec la première, les trois ne seront chargées qu'à 2V.
    Ma question y a t il une solution pour que le panneau solaire (via un circuit malin) charge ces piles une à une.
    Merci encore une fois.
  1. étage d'amplification
    Par invite18f4992b dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2012, 17h03
  2. creation etage
    Par pl1975 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/12/2011, 10h03
  3. rajouter un étage
    Par invite0739baa0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/12/2008, 15h03
  4. Etage de puissance ?
    Par invite1e842170 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 17h07
  5. Etage amplificateur
    Par inviteba6383b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2006, 09h12
