bonjour à tous,
je voulais faire du 24 volts en mettant en serie deux alims de pc ;
j' ai essayé, et une des deux disjoncte !
existe t il une possibilité ?
-merci-
14/12/2012, 21h49
#2
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : 24 volts
Réponse NON !
Le 12V d'une alimentation PC a sa référence 0V au châssis, donc à la terre.
Si tu mets le +12V d'une alim sur le 0V de l'autre, Il y a un beau feu d'artifice !
14/12/2012, 22h49
#3
invite3026ff02
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2 248
Re : 24 volts
tu as 24V entre le fils bleu et le fils jaune car le fils bleu est un -12V...
15/12/2012, 07h50
#4
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : 24 volts
Envoyé par mgduc
Capable, de mémoire, de fournir 500mA . Faire tourner une alim PC pour 12W d'utilisation , c'est pas trop économique !
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
15/12/2012, 08h56
#5
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : 24 volts
j'va peut être me faire tacler mai bon... soyons réalistes.
autant donner des consignes de sécurité plutôt que le demandeur se lance
dans des montages scabreux !
tu peux faire ta bidouille en débranchant la terre de la seconde alim.
mais attention :
1) pour des raisons de sécurité , la première alim DOIT RESTER à LA TERRE
2) le châssis de la seconde sera donc à +12V (12V fournis par la première) donc attention à ce que
ce châssis ne soit en contact avec rien, sinon feux , et pas d'artifice !
15/12/2012, 10h48
#6
invite88d9ca3f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
6
Re : 24 volts
merci à Pixel, Daudet78 et Mgduc pour vos réponses;
effectivement il y a 24 volts entre fil bleu et jaune, mais pas assez de puissance disponible !
je vais tester la méthode en débranchant la terre de la 2eme alim en faisant bien attention !
a bientot
15/12/2012, 11h05
#7
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
35
Messages
19 601
Re : 24 volts
Conseilleriez-vous de mettre une résistance entre le moins de la seconde alim et sa terre ?
Intérêt : si la résistance est suffisamment faible, du point de vue de la protection, c'est comme si c'était à la terre mais sans court-circuit, juste avec une consommation de courant additionnelle.
Et/ou un gros condensateur, histoire de diminuer la conso en dc tout en gardant une faible impédance pour le 50Hz ?
15/12/2012, 11h15
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : 24 volts
Envoyé par Antoane
Moi, Je n'ai qu'un seul conseil : On ne débranche pas la terre
On prend des précautions ? Et Claude François, il en avait prises ?
La vie vaut beaucoup plus qu'une économie de bout de chandelle avec un montage à la con
15/12/2012, 14h15
#9
inviteede7e2b6
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
38 852
Re : 24 volts
si la première alim est à la terre , la protection galvanique est bien assurée.
15/12/2012, 16h50
#10
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Re : 24 volts
Envoyé par PIXEL
Ah oui ? Et si un condensateur de filtrage 230V se met en court-jus .... le courant, il passe où? Sur la sortie 12V de l'autre. Ce qui se passe alors est imprévisible !
