Calculer la temperature avec une thermistance CTN - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    invite3026ff02
    Re : Calculer la temperature avec une thermistance CTN
    daccord merci Dudulle
    invitea3c675f3
    Sauf rare exception, les CTN ont une dispersion sérieuse, et 5% d’erreur sur le 5kΩ fait beaucoup de kΩ à -50°C.
    J’ai bien peut qu’il te faille attendre un mois ou deux pour étalonner ton capteur en te fiant à notre météo nationale.
    invite3026ff02
    j’ai justement tester hier en le sortant par la fenêtre et j'avais prédit un -16 et météo media disais -14...
    invitea3c675f3
    -16°C, c’est bien loin de -50°C !
    Si tu regardes le datasheet d’une CTN de chez Digikey, avec 1% de précision sur le coefficient B, tu es dans les choux en tentant d’extrapoler depuis une mesure à -14 ou -16°C
    http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_0...7891__S891.pdf
    Si c’est pour un usage professionnel, les fabricants de multimètres offrent souvent un capteur à thermocouple qui descendent très bas et sont calibrés :
    http://cdn.fluke-direct.com/shop/ite...rerItemNumber=
    RISC
    Cette note d'application explique différentes techniques en fonction des capteurs de température utilisés.
    Si on veut aller encore plus loin on peut directement calculer la température absolue avec un capteur silicium + thermocouple en utilisant un dsPIC qui fait le calcul en virgule fixe à partir de l'équation du thermocouple (par exemple équation du 2e ordre pour un thermocouple K). Les calculs se font dans l'unité DSP (40bits).
    a+
  1. thermistance CTN
    Par invite2776916b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 07/04/2011, 21h24
  2. thermistance proportionelle avec la temperature
    Par invitea4c05407 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 19h39
  3. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 21h09
  4. Calcul de temperature avec une CTN
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/03/2009, 18h49
  5. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 21h38
