Grassvalley 4000
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
Grassvalley 4000
    invite90202039
    Grassvalley 4000
    Bonjour je possede une regie video grass valley 4000, l'alim vient de lacheril s'agit de la partie + 5v 12 amperes model max-1500-05-11535.
    en sortie j'ai deux modules MSC d2357 4022357 impossible de les trouver ni s'avoir ce que sait sur ces deux modules j'ai un schema comme deux diodes se regardant comme un redresseur mais a deux diodes, en amont j'ai 4 transistors mos STW20NA50 quelqu'un peut t'il me dire s'il a deja vu ce type de module merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Grassvalley 4000
    Bonjour GRASSVALLEY et bienvenue sur FUTURA
    Si tu as un schéma de ton alimentation ...... donne le ?
    invite90202039
    Bien justement y en a pas et c'est introuvable pour moi jusqu'a lors
    invitee05a3fcc
    Ben ... une photo nette (recto verso) du cadavre et de ses entrailles
    invite90202039
    ben voila !!!
    invite90202039
    en voila deja une !! je demonterai le cadavre demain et prendrai ses entrailles en photo pour te la faire voire ,merci à demain
    invite90202039
    Bonjour me revoila voila quelques nouvelles photos de la bete,Nom : DSCF1501.jpg
Affichages : 139
Taille : 284,5 Ko
    invite90202039
    inviteede7e2b6
    bref ,
    OU tu commande une alim neuve chez le fabricant... c'est cher..
    OU il faut refaire l'alim de la régie...
    y'a du taf
    invite90202039
    oui !!! c'est exact mais cette regie et son alimentation surtout n'est plus sur le marche plus assurer par grass valley et meme sur ebay il faut en racheter une complete soit console +transport et au etat unis 10 000 euros car c'est une tres grosse regie tout ce qui est transfos bobines sont intacts mais ces deux modules je connais pas, j'ai un de ces modules sur le plus et un sur le moins je pense a un gros pont de diode de deux diodes sur transfo avec un point milieu montage double alternance,mais pourqoi un sur le + et un sur le moins,
    inviteede7e2b6
    il faut refaire l'alim aux perf d'origine , soit en linéaire , soit en découpage.
    encore une fois , il n'y a pas de bricolage possible , sauf si tu veux flinguer ton outil.
    invite90202039
    ben c'est pour ça que help, ,quels sont ces modules que je ne connais pas peut etre que tu en a deja vu ou sai tu car introuvables sur les donnees composants du web
    invite90202039
    veux pas bricoler comment faire
    invitee05a3fcc
    Ton truc, c'est du lourd ........
    Si ce truc donne du 5V avec 12A , tu peux trouver une alimentation dans le commerce.
    Par exemple : http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...alues%3D213139
    invite90202039
    peut tu m'expliquer le principe de cette alime
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par GRASSVALLEY Voir le message
    Non ...
    Car ça te sert à rien ! C'est une alim à découpage (je t'ai dis que c'était du lourd !)
    Si l'alim (réponse #14) te convient, tu achètes !
    invite90202039
    je ne peut que la reparer , ,because le truc en question n'est qun petit element de l'alimentation complete qui elle fonctionne tres bien, , seulement que cette partie disfonctionne mais est controlee par l'autre cette partie alimente la frame du rack c'est une vielle console sdi,, mais mes quatres yeux,,image superbe enfin etait pour l'instant ,,
    invite90202039
    je viens de verifier la puissance de l'alime sur le mode d'emploi elle est de 2500w max et elle est proteger par un fusible de 20a
    sur la plaque de celle ci il y est inscrit 115-230 vac,25a/12a
    alime TODD model MAX-1500-05-11535
    SERIE No 9609-11298
    invitee05a3fcc
    Non ....
    La puissance max, ce n'est pas la puissance de la prise. Ou, autrement dit, le pouvoir de coupure du fusible multiplié par la tension
    Les deux chiffres indiquent 1500W et 5V
    invitee05a3fcc
    invitee05a3fcc
    Tu as aussi la solution du neuf
    En Lambda
    Tu peux en mettre 6 en parallèle ...... si tu as un bon porte monnaie
    invite90202039
    Helas non ,, je ne fais que la video que part passion ,et ai le porte monnaie plat comme une limande ,, comme on dit les temps sont durs mais y a pire que moi, et si je cherche de l'aide c'est à cause de cela j'usque la je depannais tout mon materiel moi meme je ne fait que du montage pour les assos mais non lucratif et garde ma passion por ma retraite dans deux ans et oui 58 berges ,j'avou l'alime à decoupage je ne connais pas surtout l'utilisation des mosfet
    j'ai retrouver tous les transistors STW20NA50 les diodes ST 9618 STTA 12 D60 n'existent plus je cherche l'equivalent ? quant au REGULATEUR LM317T
    j'en ai aussi
    part contre je tiens deja a te remercier pour le temps que tu perds avec moi,
    invite90202039
    Bonsoir à Tous !!! .Me revoila !!! joyeuse fete à tout le monde !!! suite a mon probleme ,et grace aux precieux renseignements de DAUDET 78 Je retourne le web dans tous les sens pour trouver un bouquin pouvant me permettre de connaitre les alimentations a decoupage de puissance 1500w
    je ne trouve que deux de ces bouquins mais ne suis pas sur que cela corresponde à ma recherche ayant toujours a mon age une soif d'apprendre , deux livres des editions broché ressortent toujours le plus !!! pouvez vous me tuyauter ??? sur un livre etant plus adapter a mon probleme , MERCI D'AVANCE,
    inviteede7e2b6
    la maitrise des alims à découpage nécessite un niveau BTS minimum , et encore , qui n'a pas dormi
    pendant les cours....notamment ceux de physique !
    plus 5 à 10 ans d'expérience de terrain !
    faut pas rêver.
    bref , camarade , ou tu payes , ou tu te passes de ta machine !
    on ne répare pas un V12 Ferrari, même d'occase, avec des outils et connaissances pour le Solex.
    invite90202039
    cher PIXEL
    pourquoi ne pas laisser un peu de place au reve par les temps qui courent !!!!
    connaissance pour le solex peut etre !!!! ,banc de mesure et materiel de depannage je ne pense pas je dois avoir ce qu'il faut !!!
    cette machine a pres de 20 ans et impossible de trouver les schemas, lorsque j'ai isole la partie en panne en la demontant je me suis aperçu que celle ci ne comprenait aucun reglage mais que du pur composant. sauf pour la partie concernant le LM317 reglage fin de mes 5,2v
    on pourrait dire que du simple remplacement de composant sur cette partie ,nous ne sommes que des amoureux de vielles machines et sur le plateaux video 7 DX7encore plus vielles! ect ect nous passer de cette machine peut etre !!! mais avec un petit coup de main peut etre pas,
    invitee05a3fcc
    je suis assez d'accord avec PIXEL ....
    Ce genre de dépannage demande de l’expérience et du matériel ... que tu n'as pas !
    Ce n'est pas, hélas, avec la lecture d'un bon bouquin que tu vas pouvoir te faire une descente d'une piste noire en ski .....
    Ma réponse est réaliste, tout simplement.
    invite90202039
    Quel type de materiel faut il .peut etre que j'ai
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Daudet
    le matériel n'est pas tout ... il faut aussi la pratique !
    L'électronique, c'est un art..... comme la cuisine ! Donne moi une bonne recette d'oeuf mimosa, je suis incapable de la réaliser.
    Faut pas croire qu'avec un schéma (et tu n'en as pas, faut l'intuiter !), un clavier et un forum ... qu'on puisse faire n'importe quelle intervention!
    invite90202039
    Faire cuire un oeuf dur enlever le jaune delicatement ecraser le jaune melanger avec un peu de mayo + persil remettre dans le blanc delicatement et un petit brin de persil pour decorer
    invitee05a3fcc
    Ca te semble simple ? je suis incapable de le faire !
  1. Il y a 4000 ans !
    Par invitefa2ef9a8 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 11/02/2011, 15h17
  2. Chauffe CD 4000
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2010, 15h58
  3. Imprimante Pixma IP 4000
    Par invite42080167 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/04/2009, 20h47
  4. Âcer Ferrari 4000
    Par invite3b930a33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/04/2008, 20h00
