aide allumer une led lors du passage d un courant fort
    invite0b44097b
    Je me permets de m'adresser a vous pour avoir un peu d'aide concernant un montage que j'aimerai réaliser.
    Je souhaiterais allumer une diode lorsque j'ai un courant de 7.5A qui circule dans mon circuit principal...
    J'ai trouver ceci :
    http://cgi.ebay.fr/ACS712ELC-20A-Mod...item337c44bb6f
    Qui permettrait de récupérer une tension de 0.75 v sur OUT. (100mV /A )
    Mais je ne sais pas comment m y prendre pour alimenter une led.
    dois je utiliser un aop en comparateur ou un transistor ou autre chose ?
    Merci pour votre aide
    PS :"je tiens a préciser qu'il peut y avoir une petite pointe d 'intensité au démarrage du moteur que je pilote"
    Antoane
    Responsable technique
    Re : aide allumer une led lors du passage d un courant fort
    Bonjour et bienvenue !
    Mil solutions sont possibles, il faudrait détailler l'application : sécurité anti-court-circuit moteur ?
    Précision demandée ? temps de réponse nécéssaire ?
    gcortex
    alternatif ou continu ?
    relais de courant...
    Dernière modification par gcortex ; 30/12/2012 à 18h46.
    invite0b44097b
    C'est une pompe branchée sur le secteur, donc je mets la sonde de courant en série et j'analyse la tension en sortie de la petite carte (continu)
    Le but étant juste d'allumer une led lorsque le moteur tourne et d éteindre la led lorsque le moteur s'est arrêté, la precision demandée n'est pas grande puisque le but est juste d'allumer un temoin lumineux lorqu il y a un courant debité et de l'eteindre lorsqu il n y a plus de courant DeltaI ~ 7.5 A rapidité : je demande un temps de reponse de la seconde...
    Antoane
    invite0b44097b
    Merci j'ai vaguement regardé pour l instant en j'ai l impression que c'est ce qu il me faut je te remercie de ton aide
    invitee05a3fcc
    Avec un transfo 6/230 60VA
    Nom : Detecteur_Courant_Moteur.jpg
Affichages : 125
Taille : 15,7 Ko
  1. Allumer une LED à distance
    Par bobflux dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 22h17
  2. Allumer une led la nuit
    Par invite8c57257b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2010, 20h10
  3. Allumer une LED en WiFi
    Par invite268710cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 13h49
  4. Allumer une led à distance ???
    Par invitee968bc3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 08h57
  5. allumer une led
    Par invite75fc5f4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 08h17
