ventilateur ebm papst vario pro
    angus_y
    bonjour, je viens de recevoir un ventilateur sans ses caractéristiques électriques, c'est le modèle DV 6212/2A 12 volts continu et 32W, 5 fils dont:
    - le rouge pour le plus
    - le bleu pour le moins
    - le violet pour speed control input
    - le blanc pour tacho
    - le marron pour tacho gnd
    si j'ai bien compris la variation de la vitesse peut se faire de 2 manières, soit par une tension continu 0-5V ou 0-10V, soit par un signal pwm de 2Khz ou 20Khz. voici le lien. http://www.ebmpapst.fr/media/content...d_DC__2011.pdf
    regarder la page 121.
    lorsque j'alimente le ventilo en 12 volts il se lance et atteint sa vitesse maximal, déja je pensais qu'il n'aurait pas tourné sans avoir alimenté le fil violet speed control input.
    puis j'ai relié le fil violet au zéro volts de l'alimentation mais le moteur continu de tourner, peut-on en déduire qu'il lui faut un signal pwm sur le fil violet?
    merci.
    paulfjujo
    Re : ventilateur ebm papst vario pro
    bonsoir,
    Effectivement en regardant le schema de principe de commande PWM en page
    121 on pourrait penser que le moteur ne tourne pas si on relie le fil violet (input PWM) au zero volt de l'alim.
    Mais est-ce reelement le vrai schema de principe ?
    d'autant qu'il est precisé commande en collecteur ouvert !
    C'est peut etre l'optional Selectable curve P/A
    ou tu as 100% de vitesse à 0% PWM de commande
    angus_y
    bien vu! , effectivement ça pourrait être ça, 100% à pwm =0, je n'y avais pas prêté attention à cette courbe...
    je vais commander un automate pour lui envoyer un signal pwm, par contre je ne sais pas si la fréquence à une réelle importance, le mien fera 1800hz maxi?
    le fabriquant nous dis 2Khz ou 20Khz... et sur la page 122 il dise 1-10Khz...
    merci pour votre réponse en tout cas.
    angus_y
    personne n'a d'idée pour la fréquence du pwm?
    angus_y
    le fonctionnement est le suivant, vitesse à 100% avec 0 volts ---> vitesse à 10% avec 5volts
    cela fonctionne aussi avec un signal pwm ( variable de 0 à 5 volts )
  1. Réponses: 12
    Dernier message: 11/08/2010, 19h40
  2. TIPE: boite vario Fendt
    Par invite101a0069 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/11/2009, 14h26
  3. [Divers] Ventilateur EBM A4E300 A142-14 230V50/60hz 0.36/0.48A 2uf/400V : raccordement ?
    Par invitea6c680ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 14h49
  4. Fabriquer vario très précis
    Par inviteb6aea961 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2009, 07h07
  5. Compte tour "optique" pour ventilateur PAPST 12V 2
    Par invite7369f3c8 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/03/2004, 11h41
