Problème avec module audio Texas instrument
    invite1768c59f
    J'essaie de faire fonctionner un module audio tpa3005D2 mais je ne comprends pas le problème.
    Je vous envoie le fichier de schématisation que j'ai fait et le fichier de schématisation du fournisseur du module TPA3005D2 EVM Layer.
    Pour essayer de trouver le problème, j'ai tester pin par pin et il n'y a pas de court circuit. J'ai comparé avec le module TPA3005D2 EVM Layer et ils ont les mêmes connections.
    J'ai envoyé un signal sinusoïdales 1kHz sur la pin audio 2 et il fonctionne que quand je met la partie - du gbf sur une broche du HP. Alors que sur le module TPA3005D2 EVM Layer si je met le signal sur AUDIO2 et le - à la masse.
    Donc je n'ai pas d'idée où peux venir ce problème.
    Avez vous des idées?
    Est ce que le composant aurait pu cramé lors des soudures?
    Merci de votre aide
  1. Problème avec TI-83 Plus.fr de Texas Instrument
    Par invite2d5f8760 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2012, 22h06
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/07/2012, 22h54
  3. Probléme mail d'activation compte sample texas instrument
    Par invite2550db4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2012, 17h42
  4. Probléme mail d'activation compte sample texas instrument
    Par invite2550db4a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/05/2012, 17h38
  5. µC de texas instrument : MSP430F2274
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 23h47
