Conversion niveau logigue 24v en 5v
    invite1d577638
    Salut à tous,
    Auriez vous une méthode facile, robuste et simple pour convertir un niveau logique 24v en 5v ? (Uniquement ce sens là). Mon objectif est de récupérer les sorties d'un automate sur un microcontroleur. J'ai cherché sans trouver de solution efficace....
    Un ampli-op peut être ? Je l'alimente en 0..5v et je balance mon 24 v sur une entrée ? (je n'ai pas d'alim symétrique à disposition)
    Merci à vous.
    Bonne journée !
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion niveau logigue 24v en 5v
    Un pont diviseur ..... tout simplement 4,7K et 1K
    Seb.26
    -> un optocoupleur
    invite1d577638
    Comme ça ?
    Nom : pont.png
Affichages : 717
Taille : 3,9 Ko
    Pour le coup c'est vraiment facile, robuste et simple
    Bjr à toi,
    Ben oui, c'est tellement béte !!
    Un détail , néammoins: avoir une idée du débit (ma) sil y a lieu !
    Ca peut etre utile de le savoir !
    nornand
    une petite zener 5,1 v en // sur la résistance de 1 k au cas ou ......
    invite1d577638
    Elle va devenir conductrice à 5,1v pour protéger mon entrée, c'est bien ça ? (anode à la masse)
    nornand
    Citation Envoyé par Yoruk Voir le message
    oui le courant dans la zener sera limite par la R de 4.7 K , voir les valeurs de résistance pour que le courant de déclenchement de la zener soit suffisant
    invite1d577638
    ok !
    Merci à vous !
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    -> un optocoupleur
    sauf s'il y a besoin de séparer les deux montages, inutile d'aller chercher si loin.
    Citation Envoyé par nornand
    C'est très probablement inutile : les diodes de clamp du µC feront le travail. Grace à elles, l'entrée peut monter jusqu'à ~120V avant qu'il n'y ai de problème au niveau du µC (à condition que la conso sur le 5V soit >=20mA).
    Quelle est la fréquence du signal d'entrée ? si tu n'as pas besoin de trop de vitesse, il est peut-être possible d'augmenter la valeur des résistance et ainsi de diminuer la consommation.
    invite1d577638
    La fréquence est très faible (genre dans le pire des cas un front montant/descendant toutes les 10 secondes...)
    Je peux limiter le courant car mon µc à une impédance d'entrée élevée ?
    Antoane
    Yep. Il faut juste garder suffisamment de courant dans le pont de résistances pour garder une bonne immunité au bruit. Tu peux donc sans problème passer à un pont 12k/47k.
    Si l’environnement n'est pas très "électronique-amical" (l'anglicisme sonne quand même mieux ) (présence des gros moteurs...) tu peux ajouter un condensateur de 10 à 100nF en parallèle de l'entrée du µC.
    invite1d577638
    Merci, je vais faire comme ça !
  1. redresseur de courant 24v ac en 24v dc
    Par invite3db618cb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2012, 10h21
  2. 24V -> 3.3V Buck ou 3.3V ->24V Boost.
    Par invitef75f7d4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2012, 16h48
  3. Composant opto-électronique +5V/+24V et +24V/+5V
    Par invite359f3846 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2010, 12h04
  4. Convertir du 24V CC en 24V AC +-
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 02/07/2006, 13h13
  5. 24v Dc Vers 24v Ac
    Par invitedbdd5dfa dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/07/2005, 13h59
