Histoires de son et de fréquences.
    invitea250c65c
    Arrow Histoires de son et de fréquences.
    J'aurais aimé réaliser un montage qui filtre des fréquences et qui amplifie les basses que je brancherai en // sur les enceintes de ma chaine Hi-Fi pour faire ressortir les basses en plus des autres fréquences.
    En fait c'est surtout pour le coté électronique que je voudrais réaliser cela.
    Voici mon idée:
    Filtre passe bande + Ampli + HP (boomer).
    L'ampli n'a pas besoin d'etre tres puissant, un collecteur commun me suffirait je n'ai pas besoin d'augmenter la puissance dans les HP des basses juste de consommer le moins de courrant possible (si possibe en évitant les FETs j'avais penseé a un bon montage darlington qui consommerait quelques mA voir uA) en // sur mes HP de depart.
    En revanche il me faudrait quelques infos sur le selectivité des filtres passe bande j'ai deja cherché sur internet mais c'est assez compliqué.
    Merci d'avance.
    FC05
    Re : Histoires de son et de fréquences.
    Pourquoi un passe bande ? Un passe bas ça irait pas ? Une résistance et une capa ... et hop le tour est joué ...
    Non ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitea250c65c
    Oui pourquoi pas en effet mais les aigu pourront quand même passer.
    Mais en effet je songeais aussi au passe bas c'est vrai que cela serait plus simple.
    invite936c567e
    Bonsoir.
    Passe-bande, si !
    L'amplificateur aura intérêt de toute manière à couper en sortie une éventuelle la composante continue du signal (les très basses fréquences, donc). Sinon, les HP risquent de rendre l'âme par chauffage et décollement de la bobine.
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Electrofred
    (...) un montage qui filtre des fréquences et qui amplifie les basses que je brancherai en // sur les enceintes de ma chaine Hi-Fi pour faire ressortir les basses en plus des autres fréquences (...)
    Le fait de brancher un deuxième amplificateur en parallèle avec la chaîne Hi-Fi me paraît bien hasardeux.
    Si l'intérêt est d'amplifier séparément et de manière plus importante les basses, il vaudrait mieux carrément avoir un ampli spécifique au boomer isolé électriquement de la chaîne Hi-Fi.
    Pour s'en convaincre, il suffit de se faire un schéma du montage désiré en y faisant figurer la sortie de la chaîne, et de regarder comment le système risque de se comporter : il y a de quoi déchanter.
    invitea250c65c
    Bonsoir et merci,
    Sur ma chaine Hi-Fi j'ai deja un boomer et un tweeter dans le même caisson et ce que j'aurai voulu ca aurait été de rajouté 2 HP supplementaires pour avoir un son plus omnisprésent (en fait j'aurais voulu mettre 1 HP a chaque coin de la piece), mais avec 2 HP sur les 4 delivrant beaucoup de basses.
    Sinon si quelqu'un peut m'aider pour les circuit passe bande je connais le circuit bouchon LC mais je ne connais pas la sélectivité de ses circuits et comment la faire varier.
    Merci d'avance.
    Bjr Electro...
    Tu dis aussi ne pas vouloir CONSOMMER trop de courant.
    Avec qq milli et pire des microamp., je ne sais si tu vas
    pouvoir faire SORTIR qq chose de tes H.P. !!!!
    Pense y aussi !!
    invite936c567e
    (...) Sinon si quelqu'un peut m'aider pour les circuit passe bande je connais le circuit bouchon LC mais je ne connais pas la sélectivité de ses circuits et comment la faire varier.(...)
    Si tu veux limiter tes deux HP aux sons graves, installe plutôt des filtres RC au niveau de l'ampli (et notamment dans la boucle de contre-réaction).
    Bjr Eléctro...
    Tu peux essayer aussi un filtre en "Pi", qui
    est aussi un filtre passe-bas.
    Je ne sais si tu as un logiciel de simulation.
    (Il me semble que oui).
    Tu pourrais donc faire joujou avec.
    A la limite tu lançes une recherche sur Google,
    avec comme requete "Calcul de filtre en pi" ou
    "calcul de filtre passe-bas" .Tu devrais avoir
    pas mal de réponses.
    Doit meme bien y avoir qq logiciels en ligne en free
    pour ce genre d'application.
    invitea250c65c
    Bonsoir et merci,
    Excuse moi F6bes je n'avais pas précisé que je voulais consommer peu de courrant a ma chaine Hi-Fi (alternatif) mais que l'amplificateur consomme ne me gene pas du tout.
    Je voulais essayer pour les logiciels de simulation mais je n'arrive pas a afficher la sélectivité en fonction des fréquences, j'ai le logiciel Sw CAD 3 si quelqu'un peut m'aider ...
    Merci d'avance.
    Merci d'avance.
    Bjr Electr...
    Je ne connais pas ton logiciel.Mais il est soi trés performant, dans ce cas,
    dans les "données d'entrée" tu lui dis entre quelle et quelle fréquençes il
    doit "explorer" et il te sort une belle courbe qui t'indique l'atténuation
    suivant les fréquençes "injectées."
    Ou bien ton simulateur est plus "rustique" et là va falloir faire
    cela à la main.
    Tu "injectes" ta fréquençe (commençe par la plus basse désirée) et
    tu reléves la valeur (tension) en sortie.
    Tu continues ainsi fréquençe par fréquençe. (L'amplititude de ton signal
    entrée doit toujours etre constante).
    Tu vas ainsi jusqu'à la fréquençe limite que tu t'est fixé.
    Tu vas donc te retrouver avec un tableau "fréquençe/tension".
    A toi de juger à l'aide du tableau si cela "rentre" dans ton
    cahier des charges.
    C'est un peu fastidieux, surtout si tu dois recommençer
    en modifiant les valuers de ton montage.
    invitea250c65c
    Bonsoir et merci,
    Je sais qu'il est possible de faire automatiquement une courbe d'aténuation de la tension en fonction des frequences mais il ne me reste plus qu'a trouver comment faire curieuxdenature m'avait deja présenté une courbe de ce type faite avec ce logiciel.
    Bjkr electro..
    Donc un petit MP à "Curieu....."
    et 'as la réponse.
    Bonne Journée.
  1. histoires master ou licence?
    Par invite6742b751 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/11/2007, 19h47
  2. Histoires de dent et de matrice
    Par invite6f94bd00 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2007, 13h40
  3. histoires de rectangles (ts)
    Par invited6eb8102 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 18h31
  4. histoires mystérieuses
    Par invited6361b43 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 17/01/2007, 20h05
  5. Différentes Histoires de Temps
    Par invite05f747f9 dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 11/02/2006, 23h46
