Isolation d'un capteur contre le magnétisme ambiant
Vue hybride
    invite57038ead
    Voici ma situation :
    J'ai un capteur électro-magnétique pour calculer le mouvement d'une roue dentelée, le dispositif qui est régit par un micro-ordinateur est utilisé dans une zone a forte concentration de parasites électromagnétiques, nous avons tenté de recouvrir le capteur et le circuit de bi-métal (alliage zinc+fer) sans succès.
    Je me demande s'il n'y a pas une façon d'isoler le circuit de la force électro-magnétique parasitaire ambiante (causée par un courant électrique de 230 KV)
    Peut-être en appliquant plus d'une couche de bi-métal? Car dû aux autres contraintes environementales, un capteur photo-électrique produisant un type de signal similaire, s'avère innefficace aux températures rencontrées
    invite3a1051d7
    Re : Isolation d'un capteur contre le magnétisme ambiant
    une piste
    si le capteur opto ne supprte pas l'environnement une fibre optique peux peut etre transporter le signal?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par teylim567 Voir le message
    C'est une bobine PickUP ? Un détecteur magnétique ?Un effet Hall? Bref un lien WEB serait utile
    Un courant qui se mesure en volt !!!!!!!!!!!
    inviteede7e2b6
    brefle ,
    en milieu pollué , il faut choisir un capteur optique, les spécialistes du genre (industriel ou militaire)
    le savent bien.
    pas la peine de chercher à inventer la roue carrée.
    invite57038ead
    Le capteur optique est trop sensible aux variations de températures, pour la fibre optique le problème est que cela exige de reprogramer de micro-ordinateur qui n'est pas reprogramable,
    Le capteur magnétique en question est une bobine qui génère une pulsation à chaque dents qui passe a proximité du capteur
    invitee05a3fcc
    ???????? tu es dans quelle gamme de température ?
    C'est donc une bobine PickUP ....... Le pire truc en ambiance polluée !
    inviteede7e2b6
    le capteur fonctionnant en tout ou rien , je ne vois pas comment il peut être influencé par la température.
    Bonjour teylim567 et tout le groupe
    Il y a plein de choses que je ne saisis pas dans tes demandes.
    ... 230 KV ...
    Qu'est-ce que la THT 230kV vient faire dans cette galère?
    ... forte concentration de parasites ...
    Je soupçonne un faux problème.
    Qu'est-ce qui te fait penser que c'est le capteur magnétique (et pas électromagnétique) qui est responsable? Ses signaux sont-ils, au moins, antiparasités avant leur utilisation?
    ... Le capteur optique est trop sensible aux variations de températures, pour la fibre optique le problème est que cela exige de reprogramer de micro-ordinateur qui n'est pas reprogramable ...
    Ceci fait penser que les carottes sont cuites.
    Un tel système, s'il est tout fait (et donc acheté comme tel) est inadapté, donc mal choisi.
    S'il a été le résultat d'une étude préalable, et donc fait à la demande, il est inachevé.
    arsene de gallium
    +1
    Comment est raccordé le capteur sur le micro-ordinateur: cable utilisé ?
    Pourquoi se type de capteur a-t-il été choisi ?
    Quel est donc ce micro-ordinateur que l'on ne peut reprogrammer ?
    Pourquoi faut-il reprogrammer ce truc lorsque l'on passe en fibre optique ?
    Bon, encore un truc abracadabrantesque qui fleurit de plus en plus sur le net.
    Il faut dire que les connaissances techniques sont tombées bien bas. Les jeunes connaissent tous les membres des équipes de foot de la ligue 1, mais sont totalement ignare sur les technologies qui les environnent.
    Ca va faire du jolie dans quelques temps.
    invite3026ff02
    Pour avoir moi même installer des câble haute tension, la plus part on une gaine en cuivre mis a la terre et qui empêche donc de créé de tel parasite. comment est-ce possible? vos câble sont nue?
    invite57038ead
    Le fait est qu'il y a eu une erreur du fabricant dans la commande, i'l s'agit d'un moteur à essence plutot qu'un moteur diesel, et qui fonctionne a proximité de cuves de fonderie d'alumine, et le retour du moteur en question est difficile à envisager dû aux délais de livraisons, le magnétisme parasitaire provient de l'alimentation de la fonderie, donc nous tentons tant bien que mal de rendre le moteur a essence utilisable dans ce millieu, donc pour le micro-ordinateur qui gère le moteur en question il va de soit qu'il est pré-calibré pour un type de signal spécifique.
  1. isolation d'un capteur
    Par invite26e9bfbd dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2010, 16h32
  2. Dynamique d'un capteur/capteur monopixels
    Par invitef339a9d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2010, 13h07
  3. Isolation contre vibrations
    Par invite9e9aba89 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2009, 08h40
  4. Drainage et isolation contre l'humidité
    Par invite2d951675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2007, 09h56
  5. isolation contre le chaud
    Par invite459176c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h18
