Isolation contre vibrations
    invite9e9aba89
    J'ai un stage à faire sur l'isolation d'une plateforme comportant différents éléments (caméra, capteurs et GPS).
    Je dois déterminer comment passer d'une fréquence de 14HZ à 8HZ en isolant la plateforme (de la rotation des pales d'un hélico) en :
    - Choisissant parmis les isolateurs du commerce ceux qu'il me faut,
    - En choisissant leur position et leur nombre,
    - En rajoutant des masses si nécessaire.
    On m'a mis le logiciel MATLAB pour m'aider dans les calculs.
    (NB : les éléments (caméra, capteurs etc.) n'ont pas de position définie sur la plateforme)
    Mais je ne sais pas par où commencer !
    Quelles sont les étapes à suivre svp?
    Quelles données je dois me procurer ?
    Merci bcp par avance
    Annie
    calculair
    Re : Isolation contre vibrations
    Il faut construire un filtre mecanique. un passe bas de freequence de coupure 8 Hz
    Il faut prevoir une succession de plaques lourdes et de couches elastiques entre le machin qui vibre et l'objet à isoler
    la masse des plaques et le coefficient d'elasticité des couches elastiques se calculent
    Je n'ai plus les formules en tête, mais peut être quelqu'un qui manipule ce genre de concept plus souvent que moi pourrait t'aider
    invite6dffde4c
    Je suis un peu surpris par ce que l'on vous demande.
    Diminuer la fréquence de résonance d'un système masse ressort est relativement simple: on prend un ressort plus souple ou une masse plus grande. Il est mieux de faire, comme le dit Calculair, un filtre passe-bas. Mais cela complique les choses mécaniquement.
    Mais on ne stabilise pas ainsi les cameras montées sur un hélicoptère. Car si on ne met pas d'amortisseur, les oscillations risquent d'augmenter en amplitude. Et si on met des amortisseurs, on transmet nécessairement un peu des vibrations.
    Un autre bricolage de meilleure qualité, est que la plateforme soit tenue par une suspension cardan et que le centre de masses de toute la plateforme (y compris la camera, etc.) coïncide avec le centre de rotation de la suspension. Cela fait que même si la plateforme vibre, la plateforme ne change pas de direction et la camera visse toujours la même cible.
    Le seul moyen sérieux de stabiliser une plateforme sur un hélicoptère est une plateforme gyroscopique.
    Au revoir.
  1. Isolation extérieur contre l'humidité
    Par invited2dd2b64 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/03/2009, 10h10
  2. Rénovation :isolation, chauffage et contre-cloisons
    Par invite3ce45445 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2009, 13h49
  3. isolation cellulose contre rongeurs!
    Par inviteb66dc44c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/11/2008, 06h14
  4. Drainage et isolation contre l'humidité
    Par invite2d951675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/08/2007, 10h56
  5. isolation contre le chaud
    Par invite459176c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2007, 15h18
