Pic et programmation des pattes (du micro controleur)
    invite802a4ead
    Dans mon parcours scolaire j'ai déjà programme du pic mais je m'en rappel vraiment plus (c’était il y a 2 ans) alors j'aimerais bien m'y remettre et j'ai acheté un programmeur pic via des conseils notamment sur certains forums. Or:
    D'apres la doc:
    http://www.velleman.eu/downloads/0/u...4-k8076_fr.pdf
    certes placer le pic dans 1 de mon image: c'est l'emplacement bleu, on soulève le levier et on met son pic. De part et d'autre de cet emplacement bleu (1): en bas numéroté 1 à 21 et en haut numéroté de 21 à 40.
    Or j'ai aussi des «piquets» (cf entre (1) et (2)) numérotés idem de part et d'autre: de 1 à 20 et de 21 à 40.
    Or ces "piquets" doivent être reliés via un connecteur présent sur ICSP1 (soit le (2) dans la photo).
    Par défaut je n'ai qu'un connecteur en ICSP1 qui a 5 fils.
    Or dans la doc ils disent bien je cite page 13:
    «Les broches du connecteur ICSP1 ou ICSP2 doivent impérativement être connectées
    de manière correcte avant de placer un contrôleur PIC dans le support ZIF»
    comme dans l'image 2 (par defaut je n'ai que ICSP1 mais il existe aussi ICSP2)
    j'en conclu donc: que je ne peux programmer ou simuler que 5 pattes à la fois (si je n'utilise que ICSP1) ou ma conclusion est erronée??
    Merci d'avance.
    invite802a4ead
    Re : Pic et programmation des pattes (du micro controleur)
    Au fait jai lu les indications sur mon programmeur pic. Il indique
    ICSP : 1 : VPP:
    2 : +5V
    3 : GND
    4: PGD
    5: PGC
    fort de ces infos j'ai parcouru des infos sur le net et je suis tombé sur cela:
    http://www.developpez.net/forums/d10...ude-pic14-inc/
    je cites alors :
    """cette liaison est constituée de 5 signaux, VDD, VSS, VPP, PGC et PGD.
    VDD fait 5volts par rapport à VSS (qui est en fait GND).
    VPP fait entre 5 et 13 volts, selon que le pic supporte ou non la programmation haute tension (13v).
    PGC et PGD sont la liaison serie qui permet au pic et au PC de communiquer.
    C pour clock (horloge), D pour data (données)."""
    ainsi ma conclusion:
    pour programmer un pic seul 5 liaisons suffisent et du coup pour tous les pics que supporte
    mon programmeur pic on aura TOUJOURS les pattes qui correspondent aux signaux ci dessus (via datasheet par exemple)
    Bon bon je crois que c'est résolu: on ne sait jamais ca pourrait aider d'autres personnes.
    vincent66
    En effet quasi tous les pic se programment via cet isp à 5 fils ...
    Notez au passage qu'il est préférable d'utiliser le câble fourni pour relier icsp 1 au socle zip si vous voulez programmer un pic de moins de 40 pins car les emplacements des pins de programmation diffèrent ...
    Vincent
  1. Programmation micro contrôleur
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2012, 12h43
  2. Micro à 2 pattes ...
    Par invite4f38b84c dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/05/2010, 07h34
  3. programmation du micro controleur d'une imprimante
    Par invite46fafcae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2010, 23h49
  4. PIC : mise des pattes utilisées à la masse ?
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h44
  5. Programmation des PIC
    Par invited82c8d16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2005, 01h12
